1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Скважина на 6 домов - нужен совет по организации водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Capin, 09.08.14.
  1. Capin
    Capin
    Capin
    На рисунке примерная схема из 6 домов. В середине скважина, (глубина 80 метров, фильтр 3 м, дебит 6 куб/ч), рядом с ней хозяйственное одноэтажное здание. В нем планируется сделать насосную комнату для водоснабжения 6 домов.
    Дома расположены на расстоянии в пределах 200 метров от хозпомещения.
    Какое оборудование оптимально установить в насосную комнату для водоснабжения домов
    нужна ли накопительная екость?
    1. Первый вариант предполагает, что в дома вода будет поступать с минимальным давлением для перекачки и в каждом будет станция повышения.
    2. Второй вариант установить в насосную мощные системы, которые будут создавать давление достаточное для 6 домов.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Capin, по организации системы коллективного водоснабжения вам лучше обратиться в проектную организацию, на форуме в основном рассматриваются индивидуальные системы.
  3. Capin
    Capin
    Capin
    В данный момент нужен совет, так как рассматриваются разные варианты организации водоснабжения, а проектные организации работают исходя из прибыли, а не выгоды и удобства заказчика.
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    1. Участок земли (санитарная зона 30м. вокруг скважины) кому принадлежит?
    2. Схема обеспечения эл. энергией?
  5. Capin
    Capin
    Capin
    1. принадлежит поселку
    2. с питанинием нет проблем. есть 380. подстанция на этом же участке в 50 метрах.
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Тут вопросов будет больше не технических, а организационных. Как только вы проведете СЕБЕ воду, другие соседи тоже этого захотят. И тогда
    а с соседями надо жить дружно:).
  7. Capin
    Capin
    Capin
    Организационные вопросы уже давно решены.
    в данной теме хотелось бы получить технические советы.
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Тогда все проще:
    1. В скважину- глубинный насос расход 4-5 м3, напор 120м.
    2. В колодец - гидропневнобак 100л., гребенку с шестью кранами и водосчетчиками.
    3. В хоз. здание - электросчетчик.
    4. До каждого дома свою трубу (полиэтиленовую ПНД d=32мм.) ниже глубины промерзания (регион не указан), если участки застроенные (засаженные), а копать глубоко, то можно на глубине 0,5-0,7м с греющим кабелем в изоляции.
  9. Capin
    Capin
    Capin
    А 100 литров не мало для 6 коттеджей?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Capin, а какие у вас потребители в домах и в каком количестве, имею ввиду умывальники, душ, унитазы и так далее?
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    5. На вводе в каждый дом ставится обратный клапан и еще один 100 -литровый бак.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А смысл еще одного ГА в каждом доме? Тогда уж на каждый кран свой ГА:)]...
    @Capin, Где-то на форуме были данные по расчету ГА. Навскидку - литров 250-300. Ставится в хозпомещении, рядом с автоматикой (РД/БА). На входе в каждый дом водомерные узлы.
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    1. В колодце просто не хватит места под баки.
    2. В принципе так и получается.
    В таком случае хоз. помещение нужно отапливать зимой (это дополнительные расходы).
  14. Capin
    Capin
    Capin
    В хозпомещении зимой буду проживать люди, оно будет отапливаемое
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    ПМЖ? В санитарной зоне?
    Впрочем хозяин-барин.
