РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да будет мир во всём мире... И простят меня производители - темка самодельщикам (ежели таковые здесь остались) Приамбула: домик 110 квадратов и ТН с открытой схемкой на 4кВт по теплу одну зиму отработал (там узнал примерные теплопотери... при -20 снаружи и + 20 внутри сохранялось равновесие ). Потом плюнул на бабло и поменял все окна на пластик и домик сайдингом обил (запытался красить каждые 2 года) + 5см ПСБ... В силу того что бываю наездами (а вода имеет свойство замерзать - задумался о ДХ). Да и шум "циркуля" не айс. Купил по случаю за 3К (выгорел варистор) почти мечту (ас инвертор скролл на 22 SRK502Z-L) хотелось всёж DC Но будем ваять "из того что было"... Самое дорогое в проекте -медь... Куплено1/4 по 41руб метр греков500м ...Вниз пойдёт одна-обратно пара (всёж инвертор). Пауки подогнал Санташ (решпект ему и уважуха всегда поможет и подскажет... хоть и ДИРЕКТОР некислого (имхо-самого продвинутого завода ТН). Поднял из небытия свою МБУ-12 (завода Воровского... второй движок ужо и редуктор третьи шестерёнки доедает...) Планирую в пару зондов датчики опустить (по три штуки DS18B20) посмотреть динамику. Да... зондов будет 8 по 15 (из 15 метров 2,5 -3 в водоносе спиралькой лягут). Проверен кошачий наполнитель (кошке теперь на долго хватит аутсайдеров) на наличие бентонита. Думаю в 25000 руб уложиться... ЗЫ: что забыл ? подскажите...
ЗЫЗЫ: предконденсатор на гвс думаю через 4 ходовой клапан запустить (мелкое ппто уже года 2 ждёт своего часа) а переохладителем сделаю внутренний блок... обогревая "предбанник". В морозы должно работать, а там посмотрим... "копчик" к 5 думаю подойдёт...
Блин затык нарисовался... Рефнеты планировал из переходов 1/4-1/2 мастырить... Морена и Ника в отказе... кто в Москве подсобит ?
Тут уже что нибудь опусть а осенью разбираться ... Редуктор на 5ом метре сдох ( Всёж в планетарке комплектом шестирёнки менять надо ... Отписал ребятам - жду ответа, в Москве нормальные токоря пропали уже давно.
мучался я мучался - перешел на гидравлику. Если с умом, то не на много дороже выходит. Зато кайфффф...
Что значит в смысле? Есть электро мотор. Он вращает через редуктор буровую колонну. Если вместо него использовать гидромотор, то редуктор не потребуется, надежность будет на порядок выше, мощность выше на два порядка и ничего не сгорит и не сломается! Опять же, никакого электричества, что существенно безопаснее...
Вот пример. Моторредуктор (не помню название, двигатель на 2.2кВт) дает 240Н*м при 92 оборотах в минуту. Гидромотор МГП250 дает 420Н*м при 170 оборотах в минуту. Для гидромотора требуется гидростанция, состоящая из бензинового мотора и гидронасоса.
Вес гораздо поболе получаеться... Да и самому сложнее сделать (пробовал ... даж где-то лежал ПД-10 с НШ-32) ... Думал закончил с бурением - всё забросил.
Спорно ... моя мбу по паспорту 60кг без инструмента. С "дружбовским" движком при 3000 об/мин - 232 Н. м. (у моей ураловский). Машинка 63м шнеком до 15 метров нормально бурит. ЗЫ: Но гидрвлика есть гуд... (имхо)
