Шахтный котел длительного горения Светогор
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Simakoff, 08.08.14.
  1. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    А опилки какой породы?
  2. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    И как-то совсем мало. Три часа. В вашем бункере думаю под три мешка опилок влазит. Я на тех мешках сутки топлюсь. А вы только три часа. Хоть и на максимуме, все равно маловато.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Но семьдесят киловатт. Ориентировочно. Еще и нагрев 400 литров воды в это же время входит с 5 градусов до 80 градусов.
  4. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    За породу опилок не зря спросил. Сосновые лучше всего. Дубовые и грабовые совсем не то. Золы от них много и котел разогнать тяжелее в разы. С пяти градусов до восьмидесяти это что?
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А я не знаю. Скорее всего сосна. Из столярной мастерской беру.
  6. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Надеюсь не путаете опилки со стружкой?
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А что? Может там и
    Есть немного стружки, но её почти не видно.
  8. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Ну. Если немного, то ничего.
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А ты дровами пробовал топить?
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Это разогрев теплоносителя (около 400 литров) с 5 градусов до 80. В следующий раз буду документировать действия.
  11. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Конечно пробовал. Не раз. Не очень нравится. Знаешь почему? Потому, что шахта высокая и когда есть позсос воздуха снизу, то шахта начинает работать как дымовая труба и начинает гореть вверх. Но это решить не трудно. Основная причина та, что шахта практически без воды и греется. Вот у вас, везде вода и можно топить. Только без фанатизма.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Так и весь запас топлива может возгореться. Или газы соберутся под крышкой. Бабах может произойти! :ogo:
  13. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Всякое может быть. Теоритически. Но на практике пока ничего такого небыло. Была-бы шахта с водой вокруг, я-бы конечно ее полную дровами напихал-бы. Но в моем случае рисковать не хочу. Шахту может повести от перегрева. Топлю конечно дровами. Но не загружаю больше третьей части. Бывает воздух снизу перекрываю а сверху подаю. По разному. Но давно заметил то, что на дровах и опилках длительность почти одинакова. Даже если дрова вперемешку с опилками, все равно дольше не получается.
  14. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Леонид. А зачем котел на максимуме гоняешь?
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ну как зачем? Хочу понять максимальную мощность.
