Шахтный котел длительного горения Светогор
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Simakoff, 08.08.14.
  1. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Теперь наверное уже зимой, а не к зиме:( систему отопления даже ещё не начинал варить пока другие приоритеты к сожалению.
  2. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Наверное под уголь так и надо труба из нержи жаропрочки да ещё внутри трубы вторичку пропускать
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А ручки мы решили делать такого типа. Мне кажется, что наиболее надежно запирают дверцу, и в производстве не так сложны. Что скажете? Эта выполнена в штучном варианте, но будем над дизайном работать.
  4. НПП Ультразвук
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    @Gurin1977, Очень интересен Ваш опыт!
    Бросьте, пожалуйста, в личку контакты!
    Нам нужен для изучения опыт эксплуатации наших котлов!
  5. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Андрей. Gurin1977 еще не установил котел. У него еще нет опыта.
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вот такую может попробовать?
    Из личного опыта не нравятся на резьбе. При постояном использование, и если затягивать нормально, резьбу начинает тянуть, идёт на равномерный износ. потом полностью открутить для замены шайб вызывает определённые трудности.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Пока я не испытываю даже напряжения. чтобы затянуть дверцу очень плотно. Возможно на износ резьбы влияет длина втулки ручки. У нас она длинная. и еще материал втулки должен видимо быть из менее жесткого материала. чтобы не портить резьбу и легко меняться.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    а какой диаметр твоих ручек был?
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Резьба М12 длина резьбы на ручке 35мм, на загрузочной двери износ резьбы 50%, на дверьки камеры дожига резьба стоит нормально.
    Котёл пиролизный загрузочную дверь периодичеки надо поджимать, чтоб не дымила - отсюда и повышенный износ :hello:
  10. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Та, что на второй картинке получше будет.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    У нас 16 мм.
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Не принципиально. Эксплуатация покажет.
    На ручке котрую показывал поджим 20мм.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Поджим? У меня диаметр 16 мм. Прочнее однако 12 то!
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Мы вот такие ручки изпользуем
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А где покупаете? Можно в личку? Неплохо исполнены.
