Стропила опирать на балки: можно ли?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Savenoff, 08.08.14.
  1. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Может кто-нибудь темному в кровельных делах человеку разъяснить плюсы и минусы данного варианта? Когда стропила опираются не на стены, а непосредственно на балки перекрытия? вальмовая крыша, перекрытие чердачное, холодный чердак.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно и на балки, но считаю более затратным по времени и материалам. Можно упростить и опереть на мауэрлатную доску...
    P. S. Не воспринимаем буквально, и считаем, что нижние две доски - есть мауэрлат.
  3. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    а чем тот вариант более затратен по времени и материалам? не понял чего-то, вы писали стропила опереть на мауэрлат, а сейчас про нижние доски, на которых лежат балки. совсем запутался:) да, стены ГСБ, если можно еще по армопоясу под балками - внесите понимание, нужен ли и как устроить
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Воизбежание разночтений - рисунок (схему) стропилки в студию.
  5. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А... понял. Нормально, только накосные (угловые стропила) нужно так же опереть на стену - на шпренгель или на стойку.
    Мауэрлат я привел условно, т. к. все равно что то класть на армопояс - лежень или мауэрлат, потом балки или стропило.
    P. S. Есть очень познавательная тема по вальме, но там классика в опирании стропил.
  7. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    а балки сразу на армопояс можно?
  8. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    что лучше и чем, классика или такой вариант?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    - можно и на армопояс, но прийдется каждую крепить к АП.
    - без разницы (как по мне)
  10. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    с этого места плз - а с каким шагом крепить мауэрлат к поясу?
    и
    почему то многие строители говорят что это ненадежно - крепить к выпускам балок перекрытия стропила. и вытекающий вопрос - какая стропильная схема нужна для надежности?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1-1.5 м
    то такие строители. ненадежные :um:
    для надежности нужна надежная стропильная система!
    какой вопрос - такой ответ. ;)
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Бред...фермы по такому же принципу делают.
    Вы не любите кошек...вы просто не умеете их готовить :hello:
    Слишком много факторов нужно знать для однозначного ответа- но мы то не ваши строители и чертежей не видим.
  13. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    По чертежам сможете помочь? какие чертежи для этого необходимы?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Размеры, сечения в общем ВСЁ.
  15. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Выкладываю проект, есть еще пару чертежей от себя. если еще что нужно говорите, начерчу. на миллиметровые неточности в проекте прошу не обращать внимания, нет времени довести до ума.
