1. Новая жизнь вашего сайдинга:
    специализированное средство для ухода за сайдингом бесплатно за отзыв! Вместе с производителем специализированных средств для сайдинга PRO. SAIDING мы проводим акцию для пользователей FORUMHOUSE. Если вы являетесь владельцем дома, фасад которого отделан виниловым сайдингом и вы сталкиваетесь с проблемой, чем его помыть или чем удалить с него плесень, отправьте заявку на участие с фото и получите бесплатно необходимую продукцию с доставкой до пункта выдачи. С вас – честный отзыв об использовании продукции с фото до-после в теме на форуме. Поспешите, количество бесплатной продукции ограничено.
    Подробности акции здесь
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Сэндвич-панели ПВХ на фасад
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем azid, 08.08.14.
  1. azid
    azid
    azid
    При просмотре тем о фасадах (мучаюсь выбором, ибо грошей мало) родилась мысль.
    отделать сэндвичем который используют для откосов, заполнения дверей\окон, офисных перегородок.
    есть разные толщины. от 6 до 40 мм.
    почему бы не использовать на фасаде?
    пенопласт все равно лепим. защищаем штукатуркой конечно, но и пенопласт в сендвиче защищен пвх листами.
    есть с заполнением псб, есть с эппс, есть с полиуретаном.
    итак, берем сендвич 40-ку, и клеим ее на 50 или 100 псб на стене. итого от 90 до 140 мм оч. эффективного утеплителя. стыки обыгрываем фахверком.
    плюсы на мой взгляд: оч. быстро, не боится влаги (можно даже мыть),не боится солнца. относительно прочно, хорошая цена 10мм - от 650р, 40 - от 1400р, большой размер (1500*3000)
    минусы: отделка только фахверк по белому, правда есть и цветные сендвичи, но они подороже,
    не известно насколько горючая штука. надо найти кусочек, посмотреть на способность поддерживать горение.
    какие мысли господа?
  2. shyrik999
    shyrik999
    shyrik999
  3. shyrik999
    shyrik999
    shyrik999
    Тоже решил отделать сэндвичем ПВХ, но поиски на форумах и поисковиках, не принесли результатов. Смысл в том, что на данный момент, 2й этаж обшит тёсом и планирую обшить его Гидро-пароизоляционной мембраной ИЗОБОНД С. После всего этого установить бруски размером 100*40 для крепления сэндвича. Вот и получится не дорого, шпаклевать и красить не надо. Может кто нибудь посоветовать, или даже обьяснить как правильно это применить?
  4. azid
    azid
    azid
    Бруски 100*40 в качестве обрешетки? не совсем понял..сендвич вент фасадом пойдет что ли?
    если вплотную к стене, то зачем гидропароизоляция? пвх с двух сторон плюс эппс в сэндвиче, и так ничего не выпустят и не впустят. пленку то тогда зачем?
  5. shyrik999
    shyrik999
    shyrik999
    Да, будет как вент фасад. Так как 2 этаж обшит тёсом,то между тесинами появился зазор в среднем 1 см, усох не много. А плёнка будет работать на всякий случай и ветро защитой. В сентябре думаю уже начать. Весь процесс попробую сфоткать и выложить в этой теме.
  6. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Честно, не очень понимаю.
    Может, я неправ, но смысл панелей с заполнением вспененным полимером в моем понимании - энергосбережение ака доп. утепление. А если вешать их на вентфасад, то никакого энергосбережения по сути не будет, воздух спокойно гуляет и внутри, и снаружи.
    Соответственно, есть ли смысл применять утепляющий по сути своей материал в виде отделки чисто декоративного характера?
    Но тут "каждый точит, как он хочет". На истину в конечной инстанции не претендую, просто высказываю свои сомнения.
  7. azid
    azid
    azid
    Поддерживаю. на вентфасад пойдет любой листовой материал.
  8. shyrik999
    shyrik999
    shyrik999
    Панели хороши тем, что не дорого, легкие и смотрятся хорошо. А если отделать ЦСП то много возни возле них, да и не известно сколько на них всё продержится, ну и тяжесть конечно. А тут кёрхер в руки, помыл и чисто. Панели несут в себе только декоративную отделку и всё,а вент фасад для того чтобы под ним не сырело, а продувалось. Я думаю так.
  9. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    Изоспан С не надо (он для других целей), используйте А, он и будет вашей ветрозащитой одновременно позволяя вашему тесу дышать.
  10. azid
    azid
    azid
    А не смущает их возможная горючесть?
    на вентфасад воспламеняющиеся материалы не стоит лепить.
    хотя из дерева тоже делают, да и дом у вас из бруса. не одна фигня чему гореть в случае чего.
  11. shyrik999
    shyrik999
    shyrik999
    А в чём разница между пластмассой в виде сайдинга, пвх сендвича, цокольным сайдингом. Если уж суждено гореть, то всё это хорошо горит, но всё равно все делают. AZID Насколько я понимаю Вы тоже хотели на фасад применить этот материал, передумали? Так как этим способом будет отделан только 2 этаж, то возможность прямого огня отсутствует. Температура у сэндвича -50 +60.По этому На улице самое место ему.
  12. azid
    azid
    azid
    Со всем согласен. сам пока в раздумьях. время еще есть. останавливает только фахверк.
    ну не наш он какой то. глаз режут острые углы и куча линий. эклектика не та.
  13. shyrik999
    shyrik999
    shyrik999
    Может быть так и есть, но я считаю лучше чем сайдинг, так как мы с супругой проехали и посмотрели кучу домов отделанных сайдингом и желание пропало само собой. А тут мы имеем не выгорающую поверхность, которая всегда будет белой и красивой. Главное творчески подойти к раскладке линий, и тогда будет и красиво и не дорого.
  14. shyrik999
    shyrik999
    shyrik999
    Начал отделывать сэндвич панелями пока только фронтон на фото но ещё не все рейки на месте. Как все закончу выложу фотки.
  15. azid
    azid
    azid
    Отлично. хорошо бы посмотреть.
