Кто может посоветовать способ устройства септика, если на глубине 1 м залегает бутовая плита?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем OlgaVlad, 08.08.14.
  1. OlgaVlad
    OlgaVlad
    OlgaVlad
    Санкт-Перербург
    Всем здравствуйте!
    У меня проблема, которую выношу на общее обсуждение. Если позволите.
    Купила участок, выяснялось, что на глубине 1 метр бутовая плита, причем под всем участком.
    Необходимо создавать локальный септик, а как это сделать, не знаю.
    Может кто поделиться своим опытов, или знаниями.
    В общем нуден квалифицированный совет.
    Сообщу сразу, дом планируется не большой, проживание постоянное, но 1 человек хотя возможен приезд гостей.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А какие тут варианты? Или долбить плиту или делать все сооружение в насыпи.
  3. OlgaVlad
    OlgaVlad
    OlgaVlad
    Санкт-Перербург
    Спасибо, Евгений!
    Буду изучать вопрос сооружения септика в насыпи.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А что там изучать? Все то же самое, только поднято на поверхность и засыпано сверху грунтом. Основная проблема - как вывести трубу из дома: может потребоваться что-то типа заваленки.
  5. дядяВова
    дядяВова
    дядяВова
    Санкт-Петербург, ю-з
    В Волосово участок?
  6. OlgaVlad
    OlgaVlad
    OlgaVlad
    Санкт-Перербург
    Нет, в Оржицах
  7. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Мда...
    "Тут долбежки много будет"(R).
    Тут вариант только один.
    1-метр до плиты роется яма. Септик широкий на высоту 0.5-0.7 метра. Т. е. индивидуальный проект септика.
    1 куб примерно на первый отсек для ила. второй для отстоя. можно 3-тий тоже сделать.
    Далее идёт над землёй (выше дна септика на 0.5-0.7 метра) труба для фильт. поля. Вода самотёком будет в трубу поступать из 3-его отсека. ..
    Ну и самое главное тут. ВСЕ ЭТО надо будет засыпать потом на высоту 1.2 метра над землей...
    Тут надо бы наверное основательно грунт навезти на участок, на высоту хотя бы 1 метр. Потому что дом то надо тоже выше ставить над фильтр. полем.
    Я бы подсчитал, что выгодней, грунт везти или плиту долбить.
    Если не засыпать то замерзнет и "постоянное проживание" превратиться в сезонное.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Полуподвал планируете?
    В него и септик. Можно заводской, можно просто стандартный тонкостенный бак для воды на 1-2 кубометра. Не закапывать, просто поставить на плиту, которая, очевидно, будет полом полуподвала.
    От замерзания защитит дом. и утепление подвала. Ввод шланга с улицы для откачки осадка продумать заранее.
    Я так сделал на даче в 2009 году. Не из-за камней внизу, а из-за того, что был затапливаемый по весне полуподвал, и было лень копать участок.
    Полёт нормальный, запахов никаких.
    Однако у Вас остаётся проблема промерзания фильтрующего сооружения. Грунт зимой промерзает до плиты, или остаётся не промёрзший слой для растекания?
  9. дядяВова
    дядяВова
    дядяВова
    У меня участок в Волосово. Экскаватор откопал 1,20 - 1,50. Надо 2,50. Потихоньку ломом сколол плитки - пойдут на дорожки может. Собираюсь делать септик из 3-х еврокубов, сейчас пока тепло - может успею. Можно приехать посмотреть
  10. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    @дядяВова,
    Как у вас в итоге - получилось септик организовать?
    Есть ли фото септика?
    Вода из септика куда сливается - в дренажный колодец, в поля фильтрации или куда то ещё?
  11. дядяВова
    дядяВова
    дядяВова
    К сожалению не успел до морозов, торопиться не стал, оставил до весны. Тщательно буду делать. Постараюсь всё снять. Думаю организовать поле фильтрации, подавать периодически по мере наполнения насосом. Ждать недолго осталось)
  12. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    дядяВова, весна пришла). Лично я очень прошу Вас фотографии не забыть выложить.
    Спасибо!
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @OlgaVlad, придумали что нибудь?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  15. дядяВова
    дядяВова
    дядяВова
    Сегодня смотрел яму - немного осыпалась и вода пока ещё на дне немного от снега. Надеюсь за неделю-две до конца всё растает и немного подсохнет, тогда продолжу. Постараюсь зафиксировать.
