Газовый котел bosch бюджетная котельная в картинках
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем олег брест, 08.08.14.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Как всегда очень маленькая котельная куда надо впихнуть много всего, плюс стиральная машина.
    Итак, одноконтурый котел плюс бойлер
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вешаем котел, устанавливаем гидроразделитель, монтируем узел теплых полов.
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Монтируем фильтра по воде, и подпитку
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Завтра продолжим, осталось смонтировать узел радиаторов 2 этажа, подключить теплотрассу к бане, смонтировать бойлер
    Кстати зачем-то в этой модели не вывели рециркуляцию наружу, придется разбирать, и врезать.
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    С бойлером сюрприз, мало того что изготовитель не вывел циркуляцию наружу, так ещё заглушка посажена на гель, попытка отвернуть не удалась, придется циркуляцию заводить на вход, что не есть гуд.
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Монтируем узел теплотрассы,
    С право на лево- вход холодной воды, выход горячей, подача, обратка, там-же подключен металлопластом полотенчик первого этажа
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Монтируем узел бойлера
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Так как котельная очень маленькая, выкладываю фото частями, кому интересно склеете
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
  10. Corleonevw
    Corleonevw
    Corleonevw
    Ярославль
    Олег, добрый день! Подскажите пожалуйста: не очень разобрался с принципом подключния бойлера в системе с гидроразделителем. Он как то контролируется котлом? или просто циркуляционник постоянно гоняет воду через него? приоритета получается нет? вот накидал схемку по вышим отчетам? все ли я правильно понял? котлел Будерос 72 24 кВт. Дом 160м2.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Если котельная маленькая, то зачем в такой простой системе еще и гидроразделитель? Смесительный узел ТП имеет свой собственный контур и расход из контура котла очень мал. По идее ГР и не нужен (конечно если трассы не задушены и котловой насос с ними не справляется.)
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Про гидроразделитель, он нужен всегда, но только в очень крайнем случае его можно не ставить,
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Извините не мог отвечеть, тут на стройхате нравы хуже чем были в СССР, пару анекдотов, и свободен, думаю и ФСБ стучат.
    Почему нет приоритета? Датчик бойлера заводится в котел, а уже. Автоматика котла включает насос бойлера, и (по желанию) отключит другие насосы. Если у котла нет автоматики, то включать можно насос встроенным термостатом бойлера.
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Жизнь все сложнее, теперь у нас если котельная в подвале, то обязателен
    Такой агрегат
  15. Xntro
    Xntro
    Xntro
    подскажите, как называется, для чего служит?
