Сварка проф трубы 40x25
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Lexa9889, 08.08.14.
  1. Lexa9889
    Lexa9889
    Lexa9889
    Делаю ворота и хотелось бы узнать все сваривают по разному имею ввиду что разные швы используют для стыкования вот для проф трубы 40x25 как створки ворот лучше сварить под углом 45 градусов или под 90 все по разному варят ну кто сварщик или хотя бы разбирается в таких швах какой прочнее будет ? или нет особой разницы? Безымянный.png Безымянный.png
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Lexa9889, Если есть опыт резки трубы под 45гр,то так будет красивее, и пустот не будет (угол),по крепости разница есть, но в таких случаях ставят косынку внутрь, или снаружи в накладку.
    Естественно под 45 будет геморойнее отрезать, заварить (в случае не ровного реза) щели.
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Эт точно, лично всегда варю просто в стык, пустоты ставлю вертикально. А жёсткость, с резом под 45 не знаю, а в стык на глушняк. Раз закосячил - пропеллер вышел, попробовал вывернуть, ну как обычно если из уголка, не тут то было. Пришлось прорезать для слабины, косынки если уж совсем огромное изделие, всё равно что то же на ворота крепится .
  4. Lexa9889
    Lexa9889
    Lexa9889
    ну створка будет 2 метровая в ширину и 180 в высоту скину фотки там разные по усилению ворота вот нз какая самая прочная из них конструкция получается я про распорки которые для усиления Svarka_2.JPG vorota.jpg 91_1.jpg 0b9bc6eefe4d3f57b1f7116ed9ad12a0_1366119156_800_800.jpg или можно сделать так Безымянный.png вот что из этого будет самое то по прочности все по разному делают а что правильнее по усилению на максимум ,
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Lexa9889, Любой вариант для вас подойдёт. прочности с запасом везде. (последний конечно крепче) больше металла уйдёт,а профнастилом всё равно "завяжется"
  6. Lexa9889
    Lexa9889
    Lexa9889
    ясно спасибо)
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Лично не стал бы с распорками и заморачиваться, ни одни ворота уже варил и ни где косых распорок не делал (имеется в виду профтруба). Исходя из наличия материала по высоте разделить или пополам или на три части, за глаза хватит прочности .
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Манах, Серёж,профтруба счас не той крепости, что была. Помню у себя варил 40х25 3мм толщины, сейчас не знаю даж, есть такой или нет.
  9. Lexa9889
    Lexa9889
    Lexa9889
  10. Lexa9889
    Lexa9889
    Lexa9889
    я как раз собираюсь покупать с 3 мм стенками самые большие которые нашел
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ром, 1,5 мм и 2мм варил таким макаром, 1,5мм варил ПА а 2мм и трансом совдеповским и Форсажём и всё нормально .
    Они самые, только никогда не выпускал так много профлист за рамку, максимум 1-2 см. А если 3мм толщина профтрубы то вообще атас :super:
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Значит есть ешё такие...:super:
  13. Lexa9889
    Lexa9889
    Lexa9889
    спасибо за ответ ребят)
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Сделаешь покажешь ?
  15. Lexa9889
    Lexa9889
    Lexa9889
    хорошо)
