Закончили раскладку труб ТП 12 контуров фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Begemotmarket, 08.08.14.
  1. Begemotmarket
    Begemotmarket
    Begemotmarket
    Нефтекамск
    Позавчера уложили 12 контуров теплого пола. (800 м) Труба COMPIPE PERT 16 мм, коллектор VALTEC, смесительный узел VALTEC COMBIMIX, на фото его нет, коллектор пока что заглушен и система опрессована. Полы по грунту. Пирог следующий: 50 см ПГС послойно уложенный и протрамбованный, затем выравнивающий слой песка 2-3 см, тоже протрамбованный виброплитой, пароизоляция, пенополистирол 35 плотности, пароизоляция, кладочная сетка 150х150, подвязанная к хлыстам арматуры, трубы ТП. По периметру помещений демпферная лента. Трубы водоснажения, подачи и обратки от котла одеты в трубную изоляцию и проложены в толще пенополистирола под трубами ТП.
    зал.JPG коллектор.JPG коридор тамбур.JPG котельн.JPG кухня.JPG прихож.JPG спальн1.JPG спальня 2.JPG
  2. Begemotmarket
    Begemotmarket
    Begemotmarket
    Нефтекамск
    Петли ТП укладывали втроем. Один разматывал трубу и крутился с бухтой, другой укладывал, третий пристегивал хомуты. Трудностей при работе не испытывали, труба отлично укладывалась, хотя все трое делали это впервые.
  3. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    Пенополистирол 35, толщина какая?
  4. Begemotmarket
    Begemotmarket
    Begemotmarket
    Нефтекамск
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Begemotmarket, а шаг укладки? А стены какие? Не холодно?
  6. Begemotmarket
    Begemotmarket
    Begemotmarket
    Нефтекамск
  7. Begemotmarket
    Begemotmarket
    Begemotmarket
    Нефтекамск
    @RoMZzeSS, шаг укладки 15 см везде, стены кирпич 25см, снаружи 15 см минвата и вентфасад. Холодно или нет узнаю на следующий год, когда включу отопление.
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
  9. Nai74
    Nai74
    Nai74
    Челябинск
    @Begemotmarket, Скажите площадь и ценник на материалы.
  10. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
  11. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
  12. dushena
    dushena
    dushena
    Вы уверены, что толщины полистирола Вам хватит для достаточной изоляции? В каком регионе дом находится?
    Краевую зону отсекли?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хорошо, ровнёхонько размотали, для первого опыта отлично.
  14. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    толщина в посте 3 и 4 вопрос-ответ, если я правильно понял. 15см.
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Симпатично! ;)
    Старый добрый перт...
