Косяки или не страшно?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем melancholicyou, 08.08.14.
  1. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Nizhni Novgorod, Russia
    День добрый!
    Строим 2-ух этажный коттедж из газобетона Ютонг 13,6м на 10,5м из которых 4,5м на 10,5м будет под террасу (одна сторона дома). Сейчас делают фундамент по технологии ТИСЭ. Всего будет 71 свая. Заехал сегодня на стройку смутило несколько вещей:
    1) Одна свая сделана по краю прохождения ростверка. Эта свая будет находиться рядом с входом на террасу со стороны улицы, т. е. здесь еще будет ЖБ лестница. Получилось что 50% оголовка сваи под ростверком, а 50% будет торчать выходя за край наружу внутри фундамента дома.
    2) Из свай вертикально торчит арматура примерно на 15 - 20см. и к ней подвязаны вертикально более длинные куски арматуры как продолжение. Это нормально? Эта арматура из сваи не должна быть цельной при залитии колонн-тумбочек?
    3) Некоторые сваи выходят из земли максимум на 5см. Это не мало?
    Фото добавлю чуть позднее. Буду очень благодарен за советы
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    100мм от грани сваи до грани ростверка.
    нет. пусть варят с накладками, раз не дали нужной длины выпуски, а не подвязывают бантиком
    зависит от того, какой ростверк будет. низкий - все равно. висячий - ненормально
  3. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Не понял... имеете ввиду если свая цепляет хотя бы 100мм ростверка, то это в допуске?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Действительно не поняли. наружная грань ростверка должна закрывать сваю так, чтобы оставалось минимум 100мм от нар. грани сваи до нар. грани ростверка
  5. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Если оставить связанными, чем может грозить?
    У соседей, которым делает эта же компания, ростверк висячий, но у всех по разному. У кого-то с одного края дома 50см от земли, а с другого 5см от земли, т. к. место бугристое.
    У меня достаточно ровное место
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Правда в снипе это рекомендательный носит характер. но как-то накрывать ростверк сваю должен
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    понятия не имею. я же не проектировал Ваше сооружение. Без разбора если, то надо, чтобы арматура сваи была заанкерована в ростверк. если с разбором, то может и вообще не надо делать жесткое сопряжение свай с ростверком.
  8. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Сейчас пообщался с прорабом, тот предложил такой вариант:
    Распилить опалубку, проармировать это место между ростверком и сваей и залить бетоном. Разумно?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    если разумно заармировать
  10. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Добавляю фото
    1) Проблемная свая
    2) Общий вид
    3) Эта свая тоже немного в сторону ушла
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Проект на это дело есть или на словах?
  12. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Выкладываю.
    Проблемная свая верхний ряд, третья слева, рядом с лестницей на террасу.
  13. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Есть ещё какие-то мнения у опытных строителей?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Плохо сделано армирование - Т-образное соединение стен, звёздочек ни одной не увидел, и подставок нет...всё висит на проволоке- при заливке бетоном соединение может не выдержать и защитный слой бетона вокруг арматуры может измениться.
    Так же нет рамок которые формируют не только каркас армирования...
  15. Петр8881
    Петр8881
    инженер-конструктор
    Петр8881
    инженер-конструктор
    У вас есть проект, в нем есть ответы на все ваши вопросы:
    1) привязка свай указана. план фундаментов есть, ростверка есть;
    2) длина анкеровки есть;
    3) отметки все есть.
    все изменения должны согласовываться с вами и вносимые изменения должны подтверждаться расчетами (по крайней мере удовлетворять вас).
    Есть требования по выполнению работ с отклонениями - СНиП 3.03.01-87.
    Не принимайте работы. Пусть все выполнят в соответствии с проектом, вы же им за это деньги платите? или у вас был уговор что они могут делать что хотят? Все затраты лежат на подрядчике.
    NB. вопрос по вашей "проблемной" свае. Сейчас у нее поменялась схема работы, в проекте это было центральное сжатие сейчас внецентренное, соответственно она будет по другому работать, если оставить будет черезмерное раскрытие трещин и разрушение конструкции, конечно не завтра, но в ближайшие годы.
