Дом 205 кв. м, нужна критика схемы СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем JleoH, 08.08.14.
  1. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Привет ребята, всем, кто ответит по теме + в репу.
    итак есть дом, 85кв.м, (в планах 205) сейчас отапливается ИК обогревателями "зебра", зиму пережили на 3+, поэтому хочу ставить водяное отопление.
    т. к. бюджет строго ограничен, есть мысль отопить сначала жилой этаж электрокотлом, а позже, как сделаю цоколь и мансардру, провести отопение и туда, и отапливать с помощью газа.
    электрокотел на жилом этаже оставлю как резерв.
    требуется критика схемы, которую я наваял, опыта нет, так что не смейтесь, ругать можно.
    обратите внимание трубы для отопления жилого этажа хочу проложить в цоколе.
  2. World1
    World1
    World1
    Украина
    А в газовом и электро котле нет насосов?
  3. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @World1, честно сказать боюсь что не хватит, газовый Бакси будет, 2 контурник наверно (второй контур на бойлер и сушилку, на схеме сушилку убрать надо). в электрокотле насоса небудет наверно, просто модельку выбрал уже не дорогую, наверно лучше с насосом взять да?
  4. World1
    World1
    World1
    Украина
    Схему нужно привязывать к конкретному оборудованию. Если в котле нет насоса или расширительного бака то естественно нужно это оборудование добавлять. А так разницы нет.
    В схеме у Вас много ошибок. Обычно если коллекторная схема, то на каждый этаж нужен свой насос, после котла гидрострелку (если в котле есть свой насос). В Вашем варианте рассчитать и сбалансировать систему будет сложно.
    Обязательно нужна установка обратных клапанов что бы не было циркуляции через неработающий котел, Нет фильтров Радиаторы подключать лучше сбоку или по диагонали.
    Что бы не усложнять все я бы Вам советовал отказаться от коллекторной системы.
  5. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Насче подключения радиаторов согласен, а какую систему Вы мне советуете? я другую не представляю пока
  6. World1
    World1
    World1
    Украина
    Вот типа этой, только у Вас 3 этажа. Впрочем может быть и коллекторная.
    На радиаторы обязательно нужно установить балансировочные клапаны, лучше с предварительной настройкой. На схеме указана настройка клапана на каждом радиаторе.
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    @JleoH, у Вас правильная коллекторная схема схема. А вот электрический котёл расположен не в самом лучшем месте и имеет неправильное подключение. Советую подключить параллельно газовому.
  8. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @Сергей192, не пойму почему неправильно подключен? он вместе с газом работать не будет, он резервный, газ отрубают, перекрываю краны к колектору открываю краны к котлу электро, я не прав?
  9. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    А расширительный бак нужен? если он в котле есть и вообще правильно я его поставить хочу?
  10. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @World1, к сожалению pdf не могу пока посмотреть, дома не скоро буду.
  11. World1
    World1
    World1
    Украина
    У Вас почему то через бак идет циркуляция?
    Обычно в котлах баки емкостью 6 - 8 л. Нужен ли дополнительный бак зависит от объема системы.
    Если радиаторы имеют большую емкость, то котлового может и не хватить
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Расширительный бак можно ставить почти где угодно, Ю но советую поставить на обрате и подключить его, если есть возможность, к коллектору. К баку должна подходить только одна труба, или подача или обрат, а не обрат и подача.
    Нужен. если штатного нет или не хватает.
    Слишком плохая гидравлическая характеристика и жилой этаж не будет подключен к коллектору.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Начнем с того, что это не коллекторная ("лучевая") СО а обычная "двухтрубка" (считайте, что Ваши "коллектора", это простые "тройники" для разделения веток!).
    2. Зачем к расширительному баку подходят и "прямая" и "обратка"?:faq: И если СО с ПЦ и не ТТ котлом, то РБ можно поставить закрытый. И расположить его рядом с котлом (или в любом удобном месте до ЦН (т.е. перед всасом), а не выносить в самую верхнюю точку (в зону возможного переохлаждения).
    4. Для коллекторной схемы, вполне возможно и не надо будет ЦН на каждый контур. Вполне может и справится ЦН с авторегулированием параметров (сам подстроится под необходимый напор, по мере изменения параметров СО).
    5. Коллекторная СО - самая простая и в настройке и "гибкая" в работе.
    6. ЭК ставить или "параллельно" с ГК (с установкой ОК), или "последовательно (с установкой байпаса на ГК). В принципе, можно пока оставить как сейчас на схеме, но после установки ГК - перемонтировать!
    Планировку дома дайте - посмотрим что можно сделать. :hello:
  14. World1
    World1
    World1
    Украина
    Если хотите подключать еще и косвенник, то лучше взять одноконтурный котел и сделать рециркуляцию ГВС
  15. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @DiJo,
    1) я и не утверждал что это коллекторная, как хотите ее обзовите лишбы работала :)
    2) насчет труб согласен, предидущий оратор это уже скахал, ставил РБ высоко по логике :/ конечно мне не хочется его там иметь, огромное спасибо за эту поправку
    4) а где такой насос ставить и как он обзывается?
    5) интуитивно к ней иду, как инженер ;)
    6) пока не понял что есть ОК
    огромное спасибо за стольразвернутый ответ!
