1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Газоблок: Лента монтажная перфорированная VS Арматура
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Zergalius, 08.08.14.
Ваш выбор: лента монтажная перфорированная или арматура железная?
  1. Лента монтажная перфорированная
    17 голосов
    53,1%
  2. Арматура железная
    15 голосов
    46,9%
  1. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Форум читаю давно и часто встречал сообщения о том, что люди, при армировании газобетонной стены, вместо укладки арматуры в штробы используют ленту перфорированную.
    Собственно вопрос, в чем разница, выгода, плюсы - минусы данных способов?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Эта лента скорее анкер из стены для последующего крепления облицовочного кирпича.
    как армирование она просто по площади сечения слабовата против стержня в штробе
  3. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Всё? Остальные на стройке или в отпуске? :)
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Нечего тут обсуждать просто. делайте армирование в штробах, без фантазий
  5. Петр8881
    Петр8881
    инженер-конструктор
    Петр8881
    инженер-конструктор
    Основной минус ленты это поперечное сечение. Оно на порядок меньше стержня, второе это марка стали и соответственно прочность. Если все это учесть, то, в принципе, можно заменить, вопрос только сколько ее надо будет.
    Теоретически в кладку можно положить все что угодно, вопрос как это будет работать.
    Если говорить о каких-то рекомендациях по использованию, я пока таких не видел, но есть научные институты (например, НИИЖБ, ЦНИИСК), которые занимаются как раз такими исследованиями и расчетами, для этого выполняют испытания, анализируют результаты, есть определенные методики, для этого разрушаются образцы, контролируется нагрузка, характер разрушений и т. д. Будет возможность посетите один из этих институтов, будете поражены масштабом. Если планируете вести подобную научную работу, вы в начале большого пути.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    :aga::super:
  7. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    С этим я полностью согласен. Чтобы заменить по сечению арматуру надо перфо-ленту шириной в стену уложить.
    Значит плохо смотрели. Тот же разрекламированный аэрок последним пунктом в армировании стен допускает возможность использования ленты.
    Совсем не к месту. Только идиот будет этим заниматься.
  8. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Я то как раз не фантазирую. Я задал конкретный вопрос. Я прекрасно понимаю, что арматура в любом случае лучше. Но. В замечании, как тут сказали, "топать в институты" - нет никаких снипов или гостов по армированию газобетона, по крайней мере я их ни разу не встречал. Та же арматура - это ТОЛЬКО рекомендации производителей газоблоков, ничего более. Они что, институты содержат? Мне лично до сих пор непонятно, какую роль играет арматура в первом ряде газоблоков? Под окнами понятно, может давануть, хотя арматура тут врятли спасет, она же не будет работать вертикально.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я считаю, что армирование это психотерапия своего рода. но рекомендации производителя надо исполнять.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    снип и не будет на армирование именно газобетона. в снипе говорится об армировании каменной кладки. можете почитать. просто армировать кладочной сеткой ГБ не хорошо, потому что задача сделать швы как можно тоньше, чтобы теплопотери уменьшить. поэтому для ГБ арматара уходит в штробы
  11. Петр8881
    Петр8881
    инженер-конструктор
    Петр8881
    инженер-конструктор
    Aeroc по-моему достаточно ясно обозначили, что несущую способность эта лента не увеличивает, а укладывается только с точки зрения "уменьшения рисков усадочных трещин". Я даже больше скажу все произодители материалов/конструкций заказываю испытания в тех же самых институтах и видимо как раз эти испытания это и показали.
    Ваше пренебрежительное высказывание по отношению к СНиПам и ГОСТам только показывает ваше непонимание нормативной строительной базы.
    По поводу "...непонятно, какую роль играет арматура в первом ряде газоблоков". Не знаете - спросите. Армирование кладки как в первом ряду так и в последующих располагается так, для восприятие растягивающих усилий. Если посмотрите схему разрушения кладки под нагрузкой, станет понятно, вы увидите наклонные трещины - они там где растягивающие усилия превысли прочность на растяжение кладки, если в этих местах укладывается сетка, то она воспринимает усилия.
  12. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Это сказано не для ленты в частности. Это сказано вообще для армирования. В руководстве пользователя не указаны различия между видами армирования, указано только чем предлагается армировать: арматура периодическая 8мм, арматурные каркасы для тонких швов и оцинкованная перфолента 15х1мм.
