Дайте совет по установке подоконника
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Tomasina, 08.08.14.
  1. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Есть кухонный балкон, где нужно вставить подоконник (пластиковый):
    Какие вижу варианты:
    1. классический - разбивать стены и и вставив его в проемы - крайне нежелательно, ибо тронув обои, придется переделывать и потолок и столешницу :(
    2. Крепить на пену/клей к бетону- думаю, из-за перепадов температуры и влажности это ненадолго.
    3. Крепить на уголки к стенам и закрыть их молдингом (как на столешнице ниже)? Тогда центр будет незакреплен, также со временем горб может образоваться.
    4. Закрепить на бетон металлические пластины, а к ним поверх подоконник? Возле окна будет запенено, а с фронта подоконник будет выступать над вертикальным простенком на 2 см, т. е. зашурупить вроде снизу можно. Но больше на костыль похоже, а не на решение.
    Что посоветуете?
    (картинки кликабельны, если так мелко).
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Добрый день. Ничего сложного нет. Вариант классический, только без разбивания стен. Подоконник замеряется по ширине проема. Устанавливается на монтажную пену. Можете подстраховаться, мебельный уголок прикрутить к низу подоконника, другой полкой этот уголок к стене, под подоконником, но по мне это лишнее .
