Под каким углом можно делать ввод в канализационный люк?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Bingoxa, 08.08.14.
  1. Bingoxa
    Bingoxa
    Bingoxa
    Уважаемые форумчане!
    Скажите пожалуйста, завтра укладывать канализационные трубы под фундамент и возник вопрос? Можно ли под таким "острым" углом вводить трубу в канализационный люк центральной канализации? как правильно в колодце смонтировать вывод 110 трубы из дома, нужно ли ставить угол на конец? На какой глубине вводить в колодец трубу?
    данные:
    Канализационный люк, труба отвода в центральную канализацию 160, глубина до верха трубы 1,3м
    Лежак планируемый 110, до раковины на кухне, тоже планируется 110
    Стоит ли класть трубу под фундаментной плитой в гильзе большего диаметра? если да то какого диаметра труба должна быть?
    спасибо :)
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это у вас колодец с, практически, противотоком получается? Так делать точно не следует.
  3. Bingoxa
    Bingoxa
    Bingoxa
    Вот меня это тоже смущает! Я решил что введу трубу из дома в колодец выше сантиметров на 20 и поставлю угол что бы сток падал вертикально вниз в колодец...
    В верном ли направлении думаю?
  4. Bingoxa
    Bingoxa
    Bingoxa
    От лежака в кухню под плиту, решил отказаться, сделаю в стяжке. Еще вопрос, у меня запланирована раковина в 13 метрах от стояка, подскажите с каким уклоном и какую трубу следует класть? Или ставить сололифт и не мучить голову)
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    На раковину D50, уклон 0.03.
    20 см - маловато будет...
  6. Bingoxa
    Bingoxa
    Bingoxa
    почему мало? сколько нужно? могу, по идее, одеть на конец такой угол чтобы сток практически в трубу выхода попадал из колодца, так лучше будет?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В целом - по месту смотреть надо (в идеале - натурные испытания проводить)
  8. Bingoxa
    Bingoxa
    Bingoxa
    Понял, буду пробовать)
