Бытовка 7,2*3,6 м. Нужен совет
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Sdelka111, 07.08.14.
  1. Sdelka111
    Sdelka111
    Sdelka111
    Недавно переоформили участок в Липецкой области - 30 соток. Сейчас хотим потихоничку обжиться. С 18 августа отпуск до 19 сентября. Есть большое желание успеть за это время наладить бытовочку. После консультаций с женой пришли к выводу, что менее 6*3 делать нецелесообразно, но жена настаивать на более большей площади. Реально понимаю, что это увеличит стоимость проекта, но тем не менее был проработан вопрос о бытовке 7,2 на 3,6 метра с высотой 2,4 исходя из размеров плиты ОСБ-3.
  2. Sdelka111
    Sdelka111
    Sdelka111
    Итак планируется разметить участок по указанным размерам, снять плодородный слой, выкопать ямки под блоки, заполнить их песком с проливкой, утрамбовать, далее поставить тротуарную плитку а на нее по два блока ФБС 4-2-2 и через рубероид (или его аналог) кинуть нижнюю обвязку из бруса 150*100.
    Далее обвязку пола с лагами 150*50.
    Стены - доска 100*50. Обшить ОСБ-3, 9мм
    Крыша двускатная - каркас из доски 150*50, обшить ондулином.
    Везде утеплитель 100 мм, в стены и крышу листовой, на пол рулоном в сендвич - внутри пароизоляция "Изоспан В" извне ветровлагозащита "Изоспан А". (Для потолка и пола специально думаю использовать именно 150*50, так как если будет холодновато добить утеплитель до 150 мм.
    Уже закуплены два окна ПВХ 90*90 и 110*90 и более-менее нормальная железная "китаядверь", после которой планируется тамбур и вторая дверь балконная ПВХ (пока думаю между ней и деревянной).
    Помогите советом - указанные параметры корректны для возможности проживания летом и периодические набеги зимой на пару дней (для зимы установлю несколько ИК обогревателей на потолок).
    Честно прочитал много статей на форуме по данной тематике, но из-за нехватки времени решил создать эту тему. Так что буду благодарен за теоретическую помощь. В ответ обязуюсь предоставить полный фотоотчет постройки. Первоначальный бюджет на месяц выделяется в размере 80 - 100 тыс. рублей.
  3. Sdelka111
    Sdelka111
    Sdelka111
    Начал осваивать программу Sketchup и проект на обсуждение выложу исполненный в этой программе. Сегодня успел начертить нижнюю обвязку из бруса 150*100 и блоки ФБС. Отсюда вопрос имеет ли право на существование предложенный вариант соединения бруса и для его фиксации использовать гвозди (ерщ или винтовые) размером 120 мм или глухари с шайбой (с утоплением в брус).
    Если задаю глупые или очевидные вопросы, прошу сильно тапками не кидаться.
    Ранее своими руками утеплял и обустраивал только свой гараж, но впринципи руки более-менее растут из пригожего места и работы они не боятся, плюс еще в помощь будет друг.
  4. Sdelka111
    Sdelka111
    Sdelka111
    Извиняюсь, только начал осваивать эту программу (сложновато). Выкладываю в фото формате.
  5. aboutChe
    aboutChe
    aboutChe
    Киев
    В вашем случае настоятельно рекомендую отказаться от цельного бруса в пользу доски 150х50.
    ща наваяю - выложу. я тоже особо в скетче не шарю, потому не могу нарисовать быстро.
  6. Sdelka111
    Sdelka111
    Sdelka111
    Буду очень признателен. А так сегодня пробежал по леруа-оби, прикупил оцинкованные гвозди винтовые длиною 90 (5 кг), уголки усиленные и остального много чего по мелочи, что пригодиться. Кроме этого не хочу напрягать местных родственников по инструменту, так что прикупил бензопилу. Взял самую обычную "Партнер 360" за 4500 р. (Такой же пилой весной больше половины участка (около 20 соток) перерубал - полет нормальный). Потом загнал очумелый эксковатор-погрузчик, он выкорчевал все пни и предварительно распланировал участок. Но работы еще очень много. Поэтому и хочу поставить бытовку.
  7. Sdelka111
    Sdelka111
    Sdelka111
    Продолжаю упорно упражняться в скетчапе, рисую глухие стены, так как два окна и дверь планируются на одной стороне. Пока не выдумал где приладить укосины.
  8. Sdelka111
    Sdelka111
    Sdelka111
    После долгих мытарств получилось следующее. На очереди рисование крыши. А пока прошу критику в студию.
  9. Nab0y
    Nab0y
    Nab0y
    Казань
    Можно я начну? Мою критику можете всерьез не воспринимать, сам в строителях без году неделя...
    Дверь толком не вижу, но окна может и правельные но я бы так не делал, окно по феншую в нижней части из трех стоек состоит. Т. е. есть самая длинная стойка от низа до верха, верхяя перегородка (меня тут уже пинали за слово "хидер") окна стоит на своей цельной стойке, нижняя перегородка на своей короткой стойке, итого их три.
    Это из планов моей бытовки
  10. Sdelka111
    Sdelka111
    Sdelka111
    По окнам понял спасибо, а дверь на той же стороне, что и окна с правой стороны. Просто дверь высотой 205 и при габаритах, которые я заложил в стены получается только так. Щас думаю увеличить высоту стен, чтобы сделать нормальную усиленную коробку или с исходным вариантом, что нибудь придумать. Высота стен изначально родилась из размеров листа ОСБ 1200*2400, в высоту которого предполагалось уложиться, то есть закладывалась высота лагов пола - 15, конструкции стен - 220 (5 съест пол) и верхней обвязки - 5 (при зашивке тамбура тоже украдется). Таким образом чистая полезная внутренняя высота тамбура 215, основное помещение будет зашиваться по двускатной крыше образуя угол, что меня вполне устраивало. Так что в раздумьях. Но этим же и хорош этот сайт, надеюсь не бросят, помогут найти оптимальный вариант. Так или иначе через неделю обсуждаемый проект начнет переносится с фотографий в жизнь и конечно очень хочется сделать по грамотной технологии.
  11. Sdelka111
    Sdelka111
    Sdelka111
    Чето никто не критикует, так что после исправления замечания NabOy, я продолжил мучить SketUp и нарисовал остов крыши. Имеет ли такая конструкция право на жизнь с учетом того, что первое усиление от двери будет поддержано внутренними стенами (тамбур), а со вторым (которое по центру) пока не знаю.
    Вроде договорился с липецким стоймагазином о скидке на материал. Приеду посмотрим.
  12. Sdelka111
    Sdelka111
    Sdelka111
    Не дождавшись критики решил, что буду делать по указанному проекту. Только высоту стен наверное увеличу, что бы закрыть ОСБ только стены, без каркаса пола и верхней обвязки. Таким образом увеличиться пространство и сделаю проем двери по человечески усиленным.
    Завтра уезжаю в Липецку область, в воскресенье - понедельник закупка материала и в бой. Если у кого появятся умные мысли пишите в догонку, учту.
  13. Sdelka111
    Sdelka111
    Sdelka111
    В итоге получилась бытовка 3*6. За две недели в две руки с приятелем сделали каркас, обшили его ОСБ, крыша- ондулин, вставили два пластиковых окна и входную металлическую дверь. Потом я его отвез обратно в Москву, а сам за еще за две недели почти доделал внутрянку
  14. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Осб снаружи пришили ?
  15. Sdelka111
    Sdelka111
    Sdelka111
    Да осб снаружи, внутри вагонка, утеплитель минвата 10 см
