Срочный вопрос про коллекторный блок
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем eyeonenow, 07.08.14.
  1. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток.
    Закупаю оборудование для системы отопления, тянуть уже некуда, надо завтра утром согласовать с менеджером заказ.
    Разводка радиаторов лучевая. Присмотрел коллектор из нержавеющей стали - IVR 803. В каталоге на сайте производителя указано "Сфера применения: системы обогрева пола". В англоязычной документашке "The stainless steel manifolds are the heart of many
    residential heating and cooling systems, such as:
    Floor radiant systems
    Ceiling – wall radiant systems"
    при этом технические характеристики следующие:
    Максимальное эксплуатационное давление 10 bar
    Максимальная рабочая температура 100o С
    Максимальное дифференциальное давление 1 bar
    Не знаю что такое последний параметр, а все остальные вполне вписываются т. к. котёл газовый и максималка на нём около 85, а радиаторы подбирались под подачу 75.
    Брать или не брать, вот в чём вопрос т. к. не пойму чем ещё коллектор для ТП может выделяться от коллекторов для радиаторного отопления.
    Спасибо
  2. Теплоникс
    Теплоникс
    Теплоникс
    Максимальное дифференциальное давление 1 bar - это разница давления между подачей и обраткой.
    Конкретно этот коллектор пойдет для лучевой разводки. Коллекторы для ТП могут отличаться наличием узла ТП с ограничением подачи температуры по обратке, трехходовым клапаном итд.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вопрос то в чём ? на ТП его использовать можно, но расходов не видно.
    если петли ровные - да и хрен с ним.
  4. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Вопрос был по применимости его для радиаторного отопления. Уже не взял. Подумываю взять "трубу" без кранов и расходомеров на радиаторы т. к. не очень нравится что проток внутри коллектоного блока частично закрыт расходомерами и т. п.
