Климат-контроль и газовый котел в умном доме
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Пользователь1317309, 07.08.14.
Как вы относитесь к управлению отоплением через компьютер
  1. Отрицательно: лучше я сделаю простое и надежное решение.
    13,3%
  2. Нейтрально: вроде и интересно, но как-то слишком сложно.
    6,7%
  3. Положительно! Всегда хотел управлять температурой с айфона!
    80,0%
  1. Пользователь1317309
    Пользователь1317309
    Всем привет! Вот собрался строить новый дом и хочу сделать его более-менее автоматическим. То есть управлять основными функциями через интернет, включать-выключать освещение и полив по таймеру и в зависимости от погоды, перекрывать краны когда я ушел из дома, сообщать по смс если что-то пошло не так.
    Стоит сказать, что это мой второй дом, поэтому я более-менее представляю как все функционирует.
    Также стоит отметить, что я по профессии программист и выбрал конструкцию на базе Ардуино в качестве исполнительного механизма и датчиков. Со всем тем, что работает от электричества Ардуино + реле справляются прекрасно. Даже сплитом можно управлять через ИК-порт.
    Но я совершенно не могу понять как автоматизировать отопление. У меня двухэтажный дом, 75м на этаж. Топить буду газом. Идеальным вариантом была бы возможность выставить нужную температуру в каждой комнате. Наверняка есть какие-то проверенные решения за небольшие деньги.
    Мне приходит в голову поставить шаровые краны с сервоприводом на контур для каждой комнаты. (Получается достаточно дорого, один кран стоит 5-6 т. р.).
    Прошу поделиться соображениями на этот счет. Если я недостаточно подробно описал свою задачу, спрашивайте - дополню.
    Важное замечание! Экономьте свое время: не надо объяснять что проще сделать отопление без управления или с термоголовками на радиаторах. (Для противников умного отопления я сделал опрос) Я хочу поговорить именно о реализации управления температурой в комнатах в стиле "Умного дома". И сейчас я предлагаю обсудить только то как физически сделать отопление и управляющие устройства, программную часть оставим на потом, ок?
  2. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    В ветки про Ардуино, вроде этот вопро поднимался.
    Датчики температуры по 1-Wire в каждой комнате а управлять электро задвижкой (как для тёплого пола). Установка температуры программно.
  3. eComfort
    eComfort
    eComfort
    Посмотрите клапаны и сервоприводы ICMA - летом выходило около 2,5 тыщ на каждый радиатор.
    Алгоритм регулирования будете сами писать?
  4. Chainik
    Chainik
    Chainik
    Курган
    Я склоняюсь к "Умной" гребенке системы отопления + к каждому радиатору своя труба от нее. При этом не надо тянуть провода к каждому радиатору.
    Видел в инете видео, где шаровый сервопривод даже холодную воду не перекрывал после 6 месяцев эксплуатации... С моделью гребенки еще не определился.
  5. Serrk
    Serrk
    Serrk
    Александров
  6. Serrk
    Serrk
    Serrk
    Александров
  7. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Это не тёплый пол по 30° а батареи, 70° под полом возле гребёнки - какая там сауна будет? И не думаю что можно эфективно изолировать трубы. Да и почему кабеля сложнее проложить чем трубную разводку?
  8. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Я с отоплением решил проще, поделил дом по контурам по этажам, на каждом этаже В спальне на уровне 2 метра от пола поставил обычный проводной датчик, термостат просто управляет пока включением насоса контура, гисторезит поставил пол градуса, тайм аут по запуску насоса 2 минуты.
  9. memtew
    memtew
    memtew
    Набережные Челны
    Про отопление ничего не сказали - у вас теплые полы будут или радиаторы?
    Для теплых полов можно подглядеть принцип работы у готовых решений, например, у Uponor - у них есть покомнатное регулирование на основе температуры воздуха. В каждой комнате вешается панель управления, которая подключена к основному блоку и при помощи сервопривода регулирует подачу теплоносителя в контур теплого пола. Ничто не мешает в каждой комнате повесить датчик, купить сервоприводы для коллектора теплого пола и управлять ими с вашего контроллера.
    Так термоголовки бывают с управлением (проводные/беспроводные на батарейках, правда тоже не дешевое удовольствие), как раз идеальный вариант для управления в случае радиаторного отопления.
    Последний вариант - подключиться к котлу и регулировать температуру на нём на основании показаний датчиков температуры в комнатах.
  10. Serrk
    Serrk
    Serrk
    Александров
    Есть способ как из 70гр сделать в трубе 26, т. е. один котёл работает и на бойлер и на тёплый пол.
    А специальный алгоритм держит температуру в комнате 0,05гр погрешности включая переходные процессы. Трёхходовики и эл. привода не используются. Только котёл, умная гребёнка,насосы и контроллер http://plk-kk.ru/media/pano/pestov.html
