Этапы строительства отопительной печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Минчанин, 07.08.14.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Это то же, что пощитать вселенную, предсказать землетрещение, узнать день смерти или предсказать, куда и когда метеорит упадет. Наивная заносчивость, короче.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Да что за перл то?
    Если бы это было так, то ты бы не смог высказываться на весь мир. посредством интернета.
    Наука много чего объяла и обнимет в будущем, а уж процессы в печке, уже давно объяты ею.
    Это ты на себя намекаешь что ли? :aga:
    Шапочка не жмёт?:)]
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    И не только ты и я застали этот бред, который потом Кузнецов удалил, и пытался оправдаться называя всех лгунами. Вот один из примеров как после "чистки" своей статьи, он пытается оклеветать людей сделавших ему замечание http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4887&postdays=0&postorder=asc&&start=0&sid=2da5859f0473457df5c90e1c4beb5fcf
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вижу по конструкции.
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  6. Alexmelby
    Alexmelby
    Alexmelby
    Беларусь
    О, включусь и я!
    По памяти:
    1 Перевязка нетрадиционная, согласен. Но глаз быстро привыкает ;-) К тому же печь т. н. 2-хконтурная, крепости внешней облицовке, собранной на смеси "Печник" (цементосодержащей) не занимать...
    Шура верно заметил, что при переходе на традиционную перевязку не только увеличивается отход и трудоёмкость (отпили, сними большую фаску, загладь шлифмашинкой до близкого к заводскому состоянию), но и меняется размер шамотной сердцевины. В этой простой печурке нужно было сделать всё быстро и незатейливо. С замками зря полдня потеряли, хотя заказчику понравилось, оценил.
    2 Косяк с косыми чекушками слева от замка мой - при кладке подумалось, что "собачки" в целиковой кладке будут смотреться ещё жёстче, как выяснилось - нет. Изменить уже ничего нельзя - кирпич не выдрать, только если разбивать. Вообще все украшательства на несимметричной печке довольно сложно интегрируются. Да в этом ли вообще дело-то? С Тарасовым или Дерновичем не поспоришь всё одно, да и надо ли?
    3 Отвечая Ивану Белорусу (про базальтовый картон между контурами) - а для чего он там? Только мешает при кладке.
    4 Вторичный воздух есть, но живое сечение выхода - всего 38 см2. Это узкая щель в средней части топливника в месте, где заканчивается футеровка и идёт переход кладки на пласть. Т. е. недоход футеровки (по высоте) до ядра и образует эту щель. Считайте сами, на сколько она прикроется и когда во время протопки...
    5 Почему двушка: потому что Лодэ 500-й марки, другого к нам не завозят - какие-то траблы с сертификацией или что-то там ещё. Судите сами, что лучше: полноразмерный с "приклеиванием" лещадки там-сям на соплях или переход на узкий кирпич с увеличением футеровки газоходов на 2.5 см. Мы выбрали второй вариант.
    6 Замедленный прогрев облицовки? По сравнению с однушкой - да, присутствует, минут 30-40. Зато потом... Долго, сильно и мощно. Специально Михалычу отвечаю: такая стенка 12 см + 6.5 см в напряжённом канале (не знаю, можно ли применять это выражение к конвективке) греется быстрее и сильнее, чем стенка топки 12 + 12. Что уж говорить про 8.5 + 6.5 ... Специально Жирнову отвечаю: и даже после "холодильной" ХК это тоже происходит. Если вы делаете печки и вам недосуг их топить или просто наскучило, то я все свои эксперименты гоняю и в хвост и в гриву. Эта печь - канальная, низ - квадропротивоток (опускные по углам), верх - горизонтальные, шпуры присутствуют.
    7 По поводу размеров топки. Недавно делал печку с остеклённой дверкой 55 х 50 (ш/в), ХК и довольно приличной конвективкой. При протопке расчётным кол-вом дров печь нагрелась так: конвективка 85*, топка - 60* Это в среднем. Хорошо или плохо? Только стенки каналов (12 см) прогрелись уже через 2 часа после старта, а стенки топки (25 см) - через 4. К утру все было одинаково.
    Однажды сделал печку без ХК, где топка была под каминную дверцу 41х41, глубиной что-то под 50 см. Высота топки - что-то около 70 см. Чёрный паровозный дым при второй закладке победить так и не удалось. Соседи сбегались в ужасе... Размер колосника - обычный для этих параметров топки, ВВ не было, топочные двери с жалюзи, закладка не щепой - поленьями.
    А вы говорите чем меньше топка, тем лучше. Не всё так просто.
    8 По скорости работы нам не сравниться с Иваном - он бы один в эти сроки тоже самое завалил.
    Хотя надо признать, возведение такой печи не то что бы проще, но как-то быстрей. Может это самообман от того, что этапы работ разделены и мозгу легче...
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Шурик, тебя наука уже обняла.
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    А тебя мадера...
  9. Dangersocc
    Dangersocc
    Dangersocc
    Великий Новгород
    Ага, только большинство этих людей даж закон Архимеда и теплопередачи понимают только в одной плоскости, да и слова "метафора" тоже не слышали.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не густо, всего лишь "я вижу".
  11. Dangersocc
    Dangersocc
    Dangersocc
    Великий Новгород
    Вера в эволюцию человечества.
    Печники в России, по ходу, умеют только спорить, кто из них круче, а объединиться и поделиться опытом, знаниями, без подколов и насмешек, терпеливо выслушав и стараясь понять логику мышления оппонента - хрен там плавал.
    Горазды друг друг обложить нечистотами, а скооперироваться и просто смириться с тем, что имеют право на существование мнения, отличные их собственного (часто мнения от узкого мышления) - не хватает свойств личности.
    Будьте добрее к людям, и заметите, как они становятся добрее к вам.
  12. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Своим передергиванием и враньем ты можешь воздействовать только на такие незамутненные натуры как Вадим Борисович и. т. д. k1.jpg
    То же самое и про "сепарацию". До такой степени замутили всем головы, что появились люди "которые своими глазами видели"
  13. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Очередное вранье.
    Любой, даже начинающий IT знает, что "почистить" интернет публикацию не оставив следов невозможно. Оригинал публикации, если его хоть раз открывали для чтения, элементарно "достать" из вебархива и "предъявить доказательства".
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    @vladgri, вот какой нах Микула к. т. н., ежеле у него КПД 125 градусов получаетца? Скажи на милость!
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Лучше с бутылкой обниматься, чем с тенями Дарвина и Энгельса.
