Проект установки булерьяна
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем grrysha, 07.08.14.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Хочу установить в строящемся каркаснике буль. Блин ...побрал этих производителей. Нигде немого найти нормальных чертежей из которых можно было бы четко определить центр прохода через стену дымохода. Устанавливать хочу как на картинке. Буль тип 01. Если кто знает как определить подскажите пожалуйста.
    Есть еще вопросик по состыковке печи с дымоходом. На рисунке показано- оголовок печи- тройник-1м трубы- угол- сендвич. Ну собственно не получается так. Сендвич входит папой или как правильно назвать? в уличный тройник, а в доме соответственно мама в которую входит папа угла, ниже голая труба 1м входит в папу угла и соответственно на печьке верх тройника должен быть папой а низ мамой
    Все правильно или я чегото недопонял? А то чегото продавец сказал, что снизу тройник нужно менять на угол потому как тройник не развернется так или чтото в этом духе.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Главное, что б это чудо работало, надо правильно подобрать его мощность. Обычно она должна быть больше рекомендуемой по площади. Так же предусмотрите возможность для постоянной чистки дымохода, иначе в нем постоянно загорается сажа, и результаты могут быть весьма плачевными.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @grrysha, - В доме лучше две 45 гр. / колена/
  4. artu
    artu
    DIY технолог
    artu
    DIY технолог
    Груша, ты ченть в итоге строишь, когда будет отчет ? :)
    О балуне...
