Ввод газа в подвал
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Binar, 07.08.14.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ввод газа в подвал
    Планируется топочная в подвале. Уровень потолков в топочной находится выше уровня земли (отмостки) на всего на 300 мм.
    Задумался над способом ввода газа в топочную... Газ в поселке всем ведут воздушкой (не под землей).
    Подскажите есть ли решение по вводу газа в такой подвал?
    Окно в топочную будет с приямком.
    Кухня находится не над топочной. Под кухней в подвале находится помещение смежное с топочной. Разделенные стеной с дымоходом.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    есть конечно..вполне стандартное решение...в 30% домов где то с таким встречаюсь...будет 2 ввода (дырки с трубой) в дом..один в подвал, второй в кухню.
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ну... то что ввод газа сначала в топочную, а уже из топочной по наружной стене на кухню, это я уяснил.
    Я имел ввиду то что если в помещении топочной газ войдет в на уровне 200 мм от потолка, то со стороны улицы ввод будет на уровне 100 мм от уровня отмостки.
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Как то так...
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну если у Ваших газовщиков заморочки с этим, может и пути решения искать вмести с местными проектировщиками? непонятно в чем загвоздка - низко труба чтоль в дом входит?
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Спасибо за участие!
    Да. Боюсь не разрешат так низко делать.
    А какие нормы на расположение газовой трубы от потолка в топочной?
    Есть ли нормы на высоту ввода от уровня земли?
    По нормам от уровня земли нашел только требования для автономного газоснабжения - 100 мм от планировочной отметки земли.
    Высоко задирать потолок топочной не хочу, т. к. не хочу делать высокое крыльцо и еще у меня в доме расположен гараж, получается что въезд в гараж будет "сильно в гору". Полы на одном уровне.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    думаю разрешат...делают даже ввода под землей.
    автономное немного не то..там пропан-бутан...он тяжелее воздуха и опускается вниз..метан же легче
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Автор если у вас метан то думаю проблем нет, если пропан-бутан то в подавле КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя ставить котел! пропан тяжелее воздуха и скапливается внизу. рано или поздно рванет!
    думаю что ваша труба должна выходить из земли потом подниматсья на уровень пояса человека, там должен быть краник перекрывающий подачу газа. а дальее труба спускается в низ и идет в подвал. как то так ;))
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Уточнил у проектировщиков: для природного газа (метан) требований по минимальному расстоянию от земли до ввода в дом нет. Есть требование, чтоб вводная труба, горизонтальный её участок, идущий по улице, был на высоте не менее 60см.
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Сегодня тоже пообщался с газовщиками. Сказали что желательно около 500 мм, но и 100 пойдет...:ogo:. Разговор был с проектировшиком, на ходу... Но думаю как дело дойдет до натуры, начнутся предъявы.
    Предложили приямок.
    Меня это вполне устраивает.
    Вопрос в принципе решен. Всем большое спасибо за участие. :hndshk:
