Подключение электрокотла 15 кВт
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Саняй, 07.08.14.
  1. Саняй
    Саняй
    Саняй
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, возможно ли подключить электрокотел Зота Люкс 15 кВт в дом, если максимальная мощность подключаемых устройств, согласно ТУ, 15 кВт. 3 фазы? Теоретически понимаю, что можно, но как это скажется на общем электроснабжении дома. Плита тоже планируется электрическая, есть еще твердотопливный котел.
    Если можно в 2 словах почему можно или почему нельзя и чем это чревато.
    Спасибо.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно, но при работе котла Вам придётся сидеть без света, электроплиты и всего остального:)] так как в противном случае выбьет вводной автомат и Вы останетесь вообще без всего.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На несколько светодиодных лампочек хватит. ;)
    Но больше ни-ни !:no:
  4. Саняй
    Саняй
    Саняй
    Спасибо за ответ. А если поставить на ввод автомат на 32А и провод вводной потолще?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да можно конечно.
    Только за чей счет банкет?
    Отопление электричеством как правило самое дорогое.
    Вы готовы платить зимой за отопление кругленькую сумму? :faq:
    30 дней х 24 часа х 15кВт х 4 рубля (Ваш тариф) = 43 200 руб ежемесячно. :(
    При любом раскладе об электроплите стоит забыть, проще и дешевле поставить газовую и баллон.
  6. Саняй
    Саняй
    Саняй
    Добавлю еще, что в поселке немного народа еще живет, строятся не очень активно. Нельзя ли сейчас поставить 15кВт котел, а в дальнейшем, с заселением поселка, перейти на газ при наличии твердотопливного Будеруса?
  7. Саняй
    Саняй
    Саняй
    Тариф 1,67 сейчас. Плюс, как уже выше написал в пиковые нагрузки твердотопливный Будеурус. Просто котел уже куплен и сейчас хочу наверняка убедиться, что нужно его менять)
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В таком случае выходом может быть установка теплового аккумулятора, либо 2х тарифный счетчик, либо и то и другое. Еще есть реле для приоритетных (неприоритетных) нагрузок.
  9. AlexanderL
    AlexanderL
    AlexanderL
    Ярославль
    Наверное, уже не актуально, но тема попалась на глаза - поделюсь опытом.
    Использую скат-протерм 18квт. На входе 32А автоматы. в настройках котел ограничен до мощности 16квт. Это максимальная мощность, которую он может взять при необходимости. Реально он уменьшает потребляемую мощность в зависимости от температуры носителя (на вскидку - чаще всего работает в режиме 4-6квт), плюс управляется датчиком температуры из комнаты, т. е. периодически выключается.
    Автомат стоит в щитке на улице, т. е. зимой он не 32 а все 40А. Проводка позволяет такие токи держать. Прошлая зима, конечно, не особо показательна, теплой была, но в феврале у нас было -25 некоторое время, дом топился нормально, проблем с электроснабжением каких-либо не было. Дома, помимо отопления - свет, насос в колодце, чайник-микроволновка-духовка и т. п. по мелочи.
    У вас котел, судя по описанию, достаточно интеллектуальный, наверняка так же может менять потребляемую мощность в зависимости от ситуации. Так что расчет потребления 30х24х15 - неправильный, реально будет сильно меньше.
