Помогите с выбором дымохода печь камин ANDORRA
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем al-ulov, 07.08.14.
  1. al-ulov
    al-ulov
    al-ulov
    Мытищи
    Доброго всем дня. Нуждаюсь в вашей помощи.
    Есть каркасный двухэтажный дом. Отделка внутри имитация бруса, снаружи ЦСП. Внутри Роквул 15 см. Шаг между лагами 60 см. Проживаем в доме 6 месяцев с мая по октябрь. Основное отопление конвекторы в каждой комнате. Зимой приезжаем на выходные.
    Давно присматривался к печке ANDORRA Exclusive и вот приобрел в к-раута по сказочной цене -36 т. р.
    Дымоход пойдет по улице. Высота до конька 6 метров.
    В инструкции к печке указана температура выпускаемого дыма в выпускном патрубке 315 градусов.
    Для того, чтобы была обеспечена надёжная защита от тепла, печь должна быть
    удалена от горючих строительных конструкций и мебели минимум на 15 см сзади и
    15 см сбоку.
    возникает куча вопросов.
    1. Какой сендвич выбрать, марка стали, толщина, производитель. Хотелось бы бюджетно :)
    2. Можно ли сразу после выхода из печки ставить сендвич или только одностенную трубу ? И какова должна быть высота первого прямого участка после которого можно делать поворот в стену.
    3. Если производитель указал разрешенное расстояние до сгораемых конструкций 15 см можно ли поставить печь в 30 см от стены из дерева и ничем не закрывать стену? До дыма тогда получается 50 см
    4. Вокруг дома везде растут деревья. На каком расстоянии от трубы нужно обрезать ветки.
    5. Как сделать горизонтальный проход в стене максимально пожаробезопасно при шаге в стойках 60 см.
    6. нужно ли закрывать потолок над печкой ?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По моему для такой печки очень подойдет такой дымоход
  3. olegd54
    olegd54
    olegd54
    1. Я ставил Вулкан. Не очень бюджетно, но я применял оцинкованное наружное покрытие для сэндвича, что позволило удешевить проект. Дымоход все равно был покрашен термостойкой серой краской. Выглядит значительно лучше чем нержавейка, которая стоит у меня в бане.
    2. Первой ставится одностенная труба. Обычно 1 метр. Кстати эта труба полноценно участвует в отоплении дома. Рекомендую максимально вести тубу в помещении - и улицу меньше отапливать будете и меньше труба будет остывать. У меня труба вертикально идет нет проблем с конденсатом, а Вы можете столкнуться.
    3. У андорры верхний выход дымохода. Греть сильно будет стену не напротив печи (она хорошо экранирована), а напротив дымохода. Т. е именно расстояние от стены до дымохода определит положение печи. Не понимаю как у Вас получится 50 см. Хотя мне кажется, что на данном расстоянии стена греться сильно не будет.
    4. Не хотите обрезать каждый год- отрезайте посильнее. Именно ветки не регламентированы, но поскольку они могут засохнуть, то можно рассматривать как воспламеняемый предмет.
    5. Я делал проходку из силиката кальция но в перекрытии потолка при том же шаге балок.
    Дом у меня тоже каркасный. Я рассматривал вариант вывода через стену, но потом сделал вывод через крышу и очень доволен как получилось
  4. al-ulov
    al-ulov
    al-ulov
    Мытищи
    Olegd54 большое спасибо за ответ. Сразу скажу что через потолок не получится потому, что прямо над камином лестничная площадка второго этажа. Там просто физически некуда вывести трубу. Печку буду ставить в угол и получается надо теплоизолировать две стороны - хотя сейчас замерил и получается до стены от задней стороны печи 30 см (интересно какая температура стены будет при таком расположении) А до дыма как раз 50 см.
    Я смотрю судя по фото шибер вы не ставили ? Если можно ткните меня носом в вашу тему про печь если создавали. А то я по вашим сообщениям искал но не нашел :(
  5. olegd54
    olegd54
    olegd54
    https://www.forumhouse.ru/posts/4811519/
    например в этой теме. У меня получается от задней стенки печи до дыма 9 см. Не пойму Ваших расчетов.
  6. al-ulov
    al-ulov
    al-ulov
    Мытищи
    Ту тему видел, читал. Подумал может у вас своя тема была с подробной поэтапной установкой.
    По поводу установки - у вас спинкой к одной стенке стоит а у меня в углу да еще не в плотную и поэтому получаются такие замеры. IMG_1614.JPG IMG_1615.JPG
    Вот и думаю - при таком отступе нужна дополнительная изоляция негорючим материалом или нет.
    Вы еще про шибер не ответили. Если я правильно понял у нас в печке снизу заслонка перекрывающая доступ воздуха и поэтому шибер можно не ставить
  7. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Андорра - герметичная печь с возможностью забора внешнего воздуха. Я хотел попробовать ставить не шибер, а задвижку на фланец забора внешнего воздуха, но меня вроде все устраивало без шибера и руки почти за 2 года до этого не дошли. Установка не вызвала никаких сложностей. Даже не знаю что там можно писать. Сделали вдвоем с парнем строителем за полдня. Правда проем в потолке, плитка на полу и защита стены были сделаны на этапе строительства и отделки. Кстати, если у Вас реально до дыма 50 см, то можно стену не защищать
  8. al-ulov
    al-ulov
    al-ulov
    Мытищи
    Еще раз спасибо. А толщина утеплителя на сендвиче у вас какая ?
  9. olegd54
    olegd54
    olegd54
    50 мм
  10. tgodr
    tgodr
    tgodr
    Какая же красивая печь - смотрел обзоры, ну очень должно быть клева. Расскажите, пожалуйста, о результатах и как греет и какой объем обогреваемого помещения?
  11. olegd54
    olegd54
    olegd54
    печь прекрасно подошла для моих целей. Отапливаю одноэтажный каркасник 9х7.5. Дом дачный и проживаю в нем с апреля по ноябрь включительно. Зимой - наездами. Чтобы не топить постоянно в холодное время использую электрические конвекторы дополнительно. Считаю такой комбинированный способ отопления идеальным сочетанием цены удобства и эстетики для домов сезонного проживания среднего размера
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @olegd54, А чем отделана стена за печью?
    По дымоходу я согласен с @Алексей Телегин, шидель самое то.
    Только на верх берите другой зонтик (производитель предлагает несколько вариантов на выбор) В дымоход вообще вода и снег попадать не будут.
  13. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Силикат кальция, сетка, штукатурка, шпатлевка, окраска краской Церта, той же что и дымоход.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нужна. Изолом в 1 слой хотя бы проклейте.
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Какой именно шидель? Уни?)
