Прочистка скважины кёрхером
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Ordermen, 07.08.14.
  1. Ordermen
    Ordermen
    Ordermen
    Подмосква
    Гудриан
    Спасибо за идею! Мне кажется будет проблемой согнуть шланг высокого давления, боюсь радиус изгиба будет больше диаметра обсадной трубы. Для себя пока остановился на таком варианте http://www.po-moyka.ru/aksess-mini-moyka/aksaess-avtomoyka/forsunki-kanalopromyvochnye/
  2. BabayAga77
    BabayAga77
    BabayAga77
    Московская область Малаховка
    Так чем дело кончилось? У меня скважина 30 метров, планирую вместе с таким шлангом опустить насос малыш, чтобы керхер понимал песок, а малыш его откачивал. Там одна струя бьет вниз надеюсь она очистит там сетку.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @BabayAga77, ...Пустая затея...Во первых насос на такую высоту песок может по шлангу не поднять, во вторых велика вероятность похоронить в скважине весь этот "букет".
  4. BabayAga77
    BabayAga77
    BabayAga77
    Попробую, малыш качает на 40 метров, к малышу стальной трос, к тросу шланги от насоса и от керхера полюс кабель от насоса, все обвяжу через каждый метр-два, риск конечно есть...
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Насос качает ВОДУ, а у Вас будет ПУЛЬПА...Разницу в плотности посчитайте и сделайте корректировку на вес столба пульпы в шланге...Любая остановка потока приведёт к обрушению песка на насос внутри шланга и его забивке...Мало того, в это время ещё и кёрхер над насосом будет песок взвешивать, который тоже будет стремиться на него рухнуть. А ко всему ещё и зазор между насосом и трубой шлангом кёрхера практически весь будет занят...Букет этот соберите и сверху в трубу приткните и посмотрите.
