Прочистка скважины кёрхером
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Ordermen, 07.08.14.
  1. Ordermen
    Ordermen
    Ordermen
    Подмосква
    Всем доброго дня! Скважина 22 метра в истринском районе, возраст 7 лет. С прошлого года уменьшилось количество воды - раньше можно было качать целыми днями, сейчас около 200 литров и перерыв на час - полтора. Точно такая же проблема и у приятеля на соседнем (метрах в 100) участке - делали скважины одновременно у одной и той же конторы. Ему восстановили на днях дебет какая-то выездная команда - приехали, показали кино про его трубу - забита сетка фильтра. и повзрывали воздухом в течении 5 минут За 20 тысяч рублей. Дороговато, на мой взгляд. Появилась идея отбить сетку кёрхером - специальная насадка для чистки канализации на шланге высокого давления. Откачать воду, запустить шланг. Получится - нет?
  2. petervlad
    petervlad
    petervlad
    В аналогичной ситуации мне помогло сбрасывание самодельной желонки кг под 40. Правда, основной целью было выбрать немного щебня... После откачки до фильтра на третьем или четвертом полете желонка стала тормозить о прибывшую воду, попытки ее откачать привели к тому, что вода перестала кончаться. дня за три с перекурами кубов 12-15 накачал. Гидроудар по фильтру, однако. Керхером даже не думал, давление маловато. (у меня 3 серии, если что)
  3. Ordermen
    Ordermen
    Ordermen
    Подмосква
    У меня 5 серия, давление будь здоров. Палец лет пять назад порезал по неосторожности. Понятно, что с увеличением длины шланга, будет падение давления, но, думаю, незначительное.
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Ого! Чего Кёрхер выдумал! Век живи-век учись! Может быть сначала попытаться не откачивая воду?
    И... Сколько такая приблуда стОит?
    С удовольствием понаблюдаю за темой.
  5. petervlad
    petervlad
    petervlad
    Эх... да не получится керхером, стопудово не получится, иначе бы таких керхеровладельцев - восстановителей скважин на каждом перекрестке по десятку на ржавых жигулях роилось бы...А че, дешево и сердито... Но вам попробовать никто не запрещает, вдруг там совсем немного надо до победы? Способ кидания тяжелой фигни с целью гидроудара тож не совершенен, на "пожилой" скважине есть реальный риск порвать к чертям сетку фильтра, если она есть, конечно.
  6. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Ordermen. На насадке струи расположены как пламя у ракеты, которые толкают в перёд головку (шланг промывочный), так что ничего не получится с этой приспособой..!
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Уже пытались?
  8. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Хотя есть вариант сделать так:
    Тут можно головку закрепить на 50-80 квадратный профиль, в просверленном отверстие (посадочное место), так чтоб струи располагались ближе к промываемой стенке, головка не будет отходить из-за профиля, который упирается в противоположную стенку обсадной трубы!
  9. Ordermen
    Ordermen
    Ordermen
    Подмосква
    Диаметр трубы на скважине всего 133 мм. На видео, где-то с 25 секунды, действительно видно направление струй. Вроде как эффект должен быть...
  10. Ordermen
    Ordermen
    Ordermen
    Подмосква
    Гудриан
    Вас не затруднит пояснить рисунком Вашу идею?
  11. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Наклон струи сильный, чтоб шланг "реактивной" струёй заталкивало глубже. Спасибо за видео-понял принцип. Если струи сделать под углом, близкому к 90 градусов к шлангу и струи оставить две из 4-х, имхо, результат будет лучше. Но вопрос в том, разборная ли конструкция и будет ли кто-нибудь колхозить насадку. И в прочности отложений тоже вопрос.
    В любом случае считаю, что попытаться стоит, вдруг заработает, как надо. И это тоже моё имхо. С ув.
    Зы
    Мужик знакомый рассказывал, как ему надо было сделать вентиляцию из старого бункера, который они арендовали. Перфораторы бетон не брали, да и слой бетона был ого-го. Нашли в интернете фирму, которая привезла установку, подающую воду под каким-то чумовым давлением в тонкую струйку. Этим прибором и прорезали. Но это так, к слову.
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ерунда это все проще действительно желонку покидать или просто болванку потяжелее об зеркало - эффект от гидроудара больше будет. Фильтровая сетка обычно находится снаружи обсадной и керхер ее тупо не достанет, будет долбить по стенкам.
  13. Ordermen
    Ordermen
    Ordermen
    Подмосква
    По поводу расположения сопла согласен. Думаю можно проколхозить, просто просверлив два отверстия, дабы било под 90 градусов. Сопла, оказывается, можно купить и отдельно. Да и потом весь комплект в хозяйстве пригодиться.
  14. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Согласен! А поможет или нет-покажет эксперимент. Удачи! ;) Не забудьте отписаться по рез-ту при любом раскладе.
  15. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
