Подбор оборудования. Железо, марганец и мутность превышают нормы
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем КПВ, 07.08.14.
  1. КПВ
    КПВ
    КПВ
    Здравствуйте!
    Прошу помочь советом по организации системы очистки воды.
    Источник воды: личная скважина
    Глубина скважины (колодца) - 65 метров, дебет-точно неизвестно, но более 1,5 м3, предположительно более 5 м3.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: Сейчас воду откачивает вибрационник (дает напор в 16-20 литров, непонятно каким образом, при заявленных куда более скромных характеристиках), уже более 20 дней без остановки, установлен в 1,5 метрах от дна, вода до сих пор идет мутноватая, при отстаивании образует небольшой осадок, который не улавливают фильтры тонкой очистки в 1 мкм, планируется винтовой.
    Характеристики насоса: 1,5 м3/час, max напор 8 бар. В планах 5,4 м3/час, max напор 14 бар
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема - 100 литров
    Пиковый расход воды - 4 м3/час
    Номинальное потребление воды в сутки - питьевой 0,1 м3/сут, для хоз.-бытовое водоснабжение - 0,4 м3/сут.
    Число и тип точек водоразбора: 22 (санузлы - 5, раковины -6, душевые -3, ванна-2, посудомойка-1, кран чистой воды-2, отвод на баню-1, гараж-1, в планах бассейн-1)
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически) - 3
    Тип канализации и её характеристика - септик из бетонных колец 2-х камерный
    Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление,
    Результаты анализа во вложении.
    Превышение марганец - 1,781 мг/л, повышены показатели по железу 2,019 мг/л и мутность 28,2 мг/л, возможно это как-то связано в первыми двумя показателями? Остальное в норме.
  2. КПВ
    КПВ
    КПВ
    Предложили 2 варианта примерно одинаковых по стоимости, какой предпочтительней и почему?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сначала установите центробежный или шнековый насос. Потом отпишитесь что поставили и пропала ли муть.
    Если не пропала - то плохи дела.
  4. КПВ
    КПВ
    КПВ
    Муть пропадает после 4-6 часового отстаивания, на дне образуются хлопья по виду железо.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если в воде железо, то она как правило прозрачна, затем железо окисляется и вода становится бурой.
  6. Руслан Уфа
    Руслан Уфа
    Руслан Уфа
    Если взять что скважина не прокачана, муть скорей всего - это глина (т.к. работает вибрационник). согласен с @Lmv16, надо ставить насос центробежный желательно с "плавающими" колесами и прокачивать. поэтому по предложениям говорить рано. если пойдет прозрачная вода (с таким же хим. составом), то я предложу 2 варианта: 1. "классика" фильтр-обезжелезватель+фильтр умягчитель в обвязке 20ВВ 2. Waterboss PRO 380 в обвязке 20ВВ. в каждом варианте есть свои преимущества и недостатки, их обсудим позже после прокачки скважины и повторного анализа воды.
  7. КПВ
    КПВ
    КПВ
    А если марганец?
    Насос без остановки качает уже более месяца выкачено более 720 м3 воды+фильтра на 1 мкм разве не должны удалять глину, ил, песок? Недавно (неделю назад) пошла конкретно грязная вода, как я понял скважина заилилась до низа насоса (1,5 метра от дна), в процессе прокачки опустил насос до самого дна, в итоге трубу забило песком и глиной на 50 метров, пришлось доставать и прочищать, в процессе обнаружилось что оборвался трос и возможно насос просто вытянулся по трубе ниже как раз на эти 1-1,5 метра, отсюда и муть. Сейчас качает грязную воду, но визуально более чистую, завтра послезавтра попробую съездить посмотреть о результатах напишу. Куплен насос ЭКО-6, для дальнейшей прокачки, не уверен в своевременности его установки, так как не могу понять пока причины заиливания, разовая это проблема или же будет повторяться постоянно, бурильщики уверяют, что разовая. Для чего повторный анализ воды, я не думаю что железа или же марганца станет у меня меньше или больше, в прочем как и другие показатели? Какая из предложенных схем более функциональная ее плюсы и минусы? В любом раскладе не зависимо от состояния прокачки мне придется выбирать что-то из этих вариантов, тем более фирмы предложившие работают на результат.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @КПВ, если новый насос будет гнать мелкие фракции песка/глины - то результат работы предложенных систем будет равен 0. Ибо мелкие фракции удаляются отстаиванием в отстойниках с применением специальной химии. Если их гнать на фильтры - заблокируют активные центры загрузки и всё. Кердык.
  9. КПВ
    КПВ
    КПВ
    А как увидеть мелкие фракции менее 1 мкм (и существуют ли такие в виде глины, или, песка?), так как вибрационник качал через фильтр в 1мкм (да в в прочем без него) визуально чистую воду (без мелких фракции), но мутную? Осадок образуется после отстаивания на дне рыжие хлопья вода рыжинкой визуально не отдает, сфотографирую на днях для наглядности, ребята из компаний по очистки в один голос говорят, что муть от железа и марганца.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Конечно существуют, от них и мутность. Я же писал об этом. В этом и проблема.
    Ребята очень мягко говоря не компетентны.
  11. Руслан Уфа
    Руслан Уфа
    Руслан Уфа
    У меня скважина (32м) глину гонить 3 года, насос вибрационик. только в этом году вода пошла более светлая. как я понял одна из причин мутности - насос вибрационик, который разрушает пласт. Поставьте центробежник, по результатам какая вода пойдет будем общаться.
  12. КПВ
    КПВ
    КПВ
    Отчитываюсь, вчера поставил насос ЭКО-6 вода шла очень грязная содержание песка было около 7%. Статический уровень был на 15 метрах, 1-ый раз опустил насос на 17 метров насос выкачал ее за 30 секунд (труба внутренний диаметр 110 мм, по подсчетом в трубе 8,6 литра/метр), 2-ой раз опустил ниже на 25 метров качал 10 минут, 3-ий раз опустил на 40 метров качал 5 минут, далее через акваробот турбипресс 5 минут простоя, насос работал по 30 секунд (кончалась вода), сейчас опущен на 45 метров ситуация та же. Вода идет грязная, сегодня будем еще прокачивать. Какой дебет получается у скважины по этим данным? У меня ощущение, что все 6 метров фильтров (с 64 до 58 метров) забились, отсюда и снижение притока в скважину и уменьшения дебета. Какие дальнейшие действия порекомендуете? Фото воды и монтажа выложу вечером.
  13. КПВ
    КПВ
    КПВ
    Только что проверили статический уровень, за 18 часов поднялся до 25 метров (-10 от вчерашнего при работающем вибрационнике) насос опустошил скважину за 3 минуты.
    Прошел час вода поднялась до 27 метров, насос выкачал ее за 2 мин 30 сек. Следующая отсечка через час.
  14. Руслан Уфа
    Руслан Уфа
    Руслан Уфа
    Дебет можно посчитать по хар-ам насоса (напор+подача в час), скважина получилась на песок (не лучший вариант) глубже бурить надо было. вам надо к бурильщикам за советом (не тем которые вам бурили). у вас вопрос в прочистке скважины, а не очистки воды.
  15. КПВ
    КПВ
    КПВ
    По моим подсчетам сейчас дебет 180 литров/час, хотя вибрационник выкачивал 1000 литров/час, напор текущего насоса 60-80 литров/мин в зависимости от загрязнения воды. Бурильщики заявляет, что скважина не на песок а на гравий, на песок я бы изначально не принял. Как ее прочищать? Вибрационником не реально, сначала после бурения 3 недели шла чистая вода ведь, потом в один момент она пошла грязная и так уже 2 недели. Есть контакты по независимым экспертам по Уфе, чтобы они приехали и сделали свое заключение, а я по их данным буду разговаривать с бурильщиками, либо их состыковать друг с другом?
