Как и чем крепить имитацию? Скрытый крепёж
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Кирсан, 07.08.14.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    На фронтоне крепил имитацию финишными гвоздями 1.8х50 по два имитация 135х18, год прошел без проблем
  2. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    это значит что у вас там нету конденсата, в холодный период времени, иначе вывернуло бы ...
  3. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    нормально
    все равно через год-два всю перебивать будете
  4. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Вентилируемый фасад, да и конденсат на дереве как-то не особо вапыдает
  6. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    если на улице -5 градусов, а на чердаке около 0 то он обязательно появиться, дело во времени. жалко я не сделал фото моего 2 го этажа когда там был сильный иней и доски почти вылетали из пазов, спасло лишь то что крепил имитацию саморезами, еслиб были на гвоздях выкрутило...
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У Вас все герметично и большая влажность?
  8. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    вентиляция через профлист, а вот притока нет ...
  9. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    3 года прошло, полет нормальный:)
  10. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    bcee9f0db4e6ca5c84935d769a1204c3[1].jpg Саморезы универсальные 50х3,5 мм (200 шт) желтые
    такими саморезами, имитатор 145*20, под углом в шип с рассверливанием.
  11. Muksipuksi
    Muksipuksi
    Muksipuksi
    Приозерск
    Имитатор скорее всего сухой? Если Вы его используете на улице на мой взгляд желательно его крепить в тело двумя саморезами или гвоздезабивным пистолетом ригельными гвоздями длиной 60 мм. Иначе вырвет и изогнёт.Главный здесь вопрос какой краской будете покрывать в последующем материал. Если краска лессирующая то будет не лишним дополнительная разметка креплений
  12. Muksipuksi
    Muksipuksi
    Muksipuksi
    Приозерск
    Хочу дополнить своё высказывание саморез-гвоздь утапливается в пласть и в последующем шпаклюется а имитатор пришлифовывается 100 зерном.
  13. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Я крепил такими 3,2x50.
    Все достоинства шурупа, расписанные на странице - подтвердились. Большой плюс этих шурупов - щлиц Torx.
  14. Alexey101988
    Alexey101988
    Alexey101988
    Гвоздек Дуэт-70. Скрытый крепеж из композитного материала, стеклоармированного полиамида, в отличие от металла не подвержден коррозии, его даже кувалдой не разбить. Обеспечивает плавающее крепление фасада. Можно крепить имитацию бруса, блок хаус, прямой и скошенный планкен. И фасад гарантированно не поведет. Чем крепить на кляймеры и саморезы и переделывать потом - берите сразу нормальный крепеж, предназначенный для этого, сэкономите на всем. Я тщательно изучил вопрос, прежде чем делать фасад, вот и узнал про этот крепеж. Решил поделиться с вами. Пожалуйста)
  15. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Я крепил кляймерами. Только гвозди из комплекта заменял на бОльшую шляпку. По углам (где будет прикрыто плинтусом или уголком) в лобовую саморезом с рассверливанием перед этим ф3 с зенкером. Где была опасность кручения плашки - 2 кляймера рядышком.
