Как и чем крепить имитацию? Скрытый крепёж
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Кирсан, 07.08.14.
  1. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Приветствую! Подскажите, пожалуйста, каким способом и какими саморезами (или гвоздями) крепить имитацию бруса? Крепёж, желательно, сделать скрытый. По углам можно и в лоб крепить. Там всё закроется декоративными планками. Имитация 190х28.
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
  3. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    У нас крепят финишными гвоздями впотай, под углом. Все ок. Сказали, от саморезов может лопнуть:faq:
  4. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
  5. azure
    azure
    azure
    Нижний Новгород
    Может гвоздек дует, самому надо крепить ...или нормальные кляммеры ...
  6. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Я вот так решил сделать. Мне кажется нормально должно быть. Крепил на саморезы 3х50. Имитация 28 мм толщиной.
  7. Robin6
    Robin6
    Robin6
  8. Robin6
    Robin6
    Robin6
    Я извиняюсь за двойной пост - не разобрался в кнопках.
    В моем случае при подобном креплении через пару месяцев дождей под гвоздями появились ржавые подтеки.
  9. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Так я выбирал саморезы, которые не должны ржаветь. Так они ещё и краской в два слоя закроются.
  10. azure
    azure
    azure
    Нижний Новгород
    А кляммеры сейчас не моде ? Ведь у кляммера нормальной толщины площадь крепления больше и позволяет немного гулять древесине от влажности и температуры .
  11. тучка
    тучка
    тучка
    Кляймеры могут не удержать, если имитацию поведет. Нам имитацию из лиственницы внутри дома пришлось переделывать.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Кляймеры точно оторвет.
    планкированные саморезы в грань, в шип тоже пижонство, треснет ...
  13. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    однозначно, я крепил саморезами и притапливал их на 2-3 мм и потом шпаклевал
  14. kpe4et
    kpe4et
    kpe4et
    Блок-хаус 35*135. Крепил на саморезы (4*50 желтые). Рассверливал только по краям. Утопал только по уровню доски, чтобы шляпки не торчали.
    По краям на 2 самореза сразу делал, а по длине на один, дума потом до накручиваю, и знаете - не хочу, и так достаточно крепко.
  15. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Я заказал аналог SPAX -саморезы.
