Скачок давления в системе (загадка)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем chpavel, 07.08.14.
  1. chpavel
    chpavel
    chpavel
    Добрый день знатоки!
    Имеем систему насос-ОК-трасса 50 м-промывной фильтр грубой очистки-реле давления-ГА 100л.
    Вилка давления на реле 1,7-3,2, давление ГА на пустой системе 1,6.
    После замены насоса на более мощный получил такой эффект: включается насос-резко нагоняет в течение 8-10 сек давление, отключается и сразу же стрелка падает где-то на 0,7 атмосферы (вместо 3,2 в системе остается 2,5). Т. е визуально стрелка манометра резко качается вверх и падает вниз, после этого давление держится и не падает.
    Подскажите знатоки, что это может быть? Всю голову уже сломал...
    Заранее спасибо
    Лучшие ответы
    chpavel
    Вашу "проблему" выделил цветом.
    Правильно: насос-ОК-трасса 50 м-реле давления-ГА 100л-промывной фильтр грубой очистки.
    Фильтр создает сопротивление, и чем сильнее забит - тем большее.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  3. chpavel
    chpavel
    chpavel
    Спасибо за ответ...попробую извлечь картридж (сеточку) и посмотреть, как будет без него
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Реле где установили, на трубе или на баке?
  5. chpavel
    chpavel
    chpavel
    Реле-на трубе...а разве есть разница?
  6. chpavel
    chpavel
    chpavel
    Уважаемый Protasevich!
    Демонтировал фильтр-не помогло(...вернул на место...
    Еще раз-был маломощный насос Водолей-работало все нормально...умер Водолей-поставил PEDROLLO NK m 2/4 (планирую увеличить количество точек разбора)- появился вышеописанный эффект.
    Еще идейку подкинете?
    Спасибо
  7. Lenker
    Lenker
    Lenker
    Проверьте давление в ГА на пустой системе.
  8. chpavel
    chpavel
    chpavel
    Давление ГА на пустой системе указал сразу)
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Подводка к ГА как выполнена? Вот Вам варианты правильных/рабочих подключений https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-3#post-6470037
    Распишите как сделано у Вас или давайте уж фото что-ли...
  10. chpavel
    chpavel
    chpavel
    Спасибо за помощь! Сегодня вечером постараюсь съездить на дачу-фотнуть-выложить...
  11. chpavel
    chpavel
    chpavel
    @Protasevich, доброе утро! Фотки постараюсь кинуть завтра (в деревню мотнуться нужно для этого).
    Пока схемка. Подводка к ГА сделана мягким шлангом. Трасса внутри дома - 25 полипропилен, выход из колодца да отвода на полив-полиэтиленовый шланг 32, от полива до входа в дом - 25.
    Спасибо
    Вот схемка
