Дом из профбруса, расчет кол-ва бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gstas, 07.08.14.
  1. gstas
    gstas
    gstas
    Добрый всем день! Подскажите, как правильно расчитать кол-во бруса, не ошибиться с объемом, чтоб хватило и небыло перерасхода. Лишних средств нет, переплачивать не хочется.
    Как на практике рассчитывают?
    Планируем строить дом из профбруса 192 х 145 естественной влажности, гребенка. Запутались как правильно рассчитать кол-во бруса на дом. Считали обычно - периметр дома на высоту и на толщину бруса 192мм. с вычетом окон и дверей. Кто-то считает по количеству венцов первого, второго этажа и т. д. умножают на объм бруса. ДВА РАЗНЫХ РАСЧЕТА. Но, результат то должен быть примерно одинаковый? Во втором варианте получается значительно больше. В чем может быть разница?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вы отход бруса учитываете?
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В первом случае Вы не учитывали РАБОЧУЮ высоту бруса. Один венец из бруса с сечением 192\195 мм как правило дает "прирост" дома на высоту не более 180-185 мм (в зависимости от профиля).
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @gstas, считайте побрусовно каждую стену. Рисуйте схему и считайте. Так будет точнее. Учитывайте рекомендации по высоте бруса Петровича.
  5. gstas
    gstas
    gstas
    Просчитали по первому вар-ту (50кубов), даже без вычета окон и дверей, разница получилась больше 10кубов! Дом 10х8 с мансардой. По первому вар-ту насчитали 63куба. Такой разницы не может быть?
  6. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Думаю, что окна и двери лучше не вычитать - много бруса не сэкономите, да и проёмы у вас сначала будут маленькие, т. к. брус ест. влажности. Нужно смотреть куда и как пойдут обрезки, с целью минимизации количества коротышей. Плюс заложите усадку (1-2 венца на этаж), плюс толщину пирога пола и подшив потолков, да чтоб подоконники были не на уровне колена. Балки перекрытия куда будете врезать? В 1 венец или на фундамент опирать.
    ИМХО, самый простой подход, который поможет избежать ошибок.
  7. gstas
    gstas
    gstas
    Брус 192х145h, рабочая высота 135мм. Балки пола 100х200h опираются на фундамент. Подскажите как правильно сделать разбрусовку и составить схему?
  8. gstas
    gstas
    gstas
    Ошиблись. По первому насчитали 50кубов без вычета дверей и окон, по второму по венцам 63куба.
  9. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Взять поэтажный план с размерами и ...составить схему. Длина бруса 6 метров, 15 см на переруб, перерубы в венцах делайте в разбежку, чтобы связка была. Шаг расстановки нагелей учтите. Избегаете переруба над будущими проемами. Оставляйте в проемах временный брус, чтобы он равномерно давил на стены и торцы не разошлись. Рисуйте, выкладывайте - поправят, подскажут.
    Почитайте форум побольше, а то вопросы пока очень слабые. Строить будете с помощью фирмы, бригады или самостоятельно?
    Я заказывал материал в процессе стройки, последняя машина грузилась по факту, прикинули сколько осталось и заказали. Лишними оказались 2 дерева, которые брали для подстраховки на случай выявления брака при получении.
  10. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    У нас расчет делает производитель проф. бруса. Ему эскиз будущего дома - он рисует в программе "К3 котедж". Программа считает кол-во бруса без проемов, плюс 10% на обрезки. Пока укладывались. :)
    А так Evbgsl правильно говорит.
