Слив воды с душевой типа в самодельный колодец. Вопросы
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем verhovnuj725, 07.08.14.
  1. verhovnuj725
    verhovnuj725
    verhovnuj725
    Химки
    Прошу прощения если не туда пишу.
    Решили немного обновить участок. В результате выяснилось -
    1. По краю участка дренажная канава глубиной около 1 м.
    2. Сарайка с душевой от края канавы метра 2\3.
    3. В промежутке обнаружен типа колодец. Три кольца вниз диаметром пол метра. Со слов хозяйки - на дне щебень с песком слоями. (неочищеный слив нельзя в дренажную канаву)
    4. Слив воды с душевой производился в этот колодец.
    Почистив колодец, закрались мне сомнения что из колодца вода сквозь стыки и стенки колец уходила в том числе и под фундамент сарая. Сарай стороной к колодцу погружался в землю.
    Решил папробывать забуриться поглубже. В результате глубина 1,5 метра вода стоит и не уходит.
    Можно что то сделать со сливом воды грамотно?
    Грунт с верху насыпной. Участок в далеком прошлом болото. При бурении мной в низу обнаружена глина серая.
  2. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Думаю надо выбрать грунт от колодца до канавы метра на полтора- 2,5 и не глубже канавы и засыпать крупным песком. Глубже канавы углубляться нельзя, а то в колодец с канавы пойдет вода.
  3. verhovnuj725
    verhovnuj725
    verhovnuj725
    Химки
    Не будет ли вода из колодца уходить под фундамент? Распростроняясь во все стороны.
  4. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Так я и предлагаю облегчить путь воды в канаву. Болото всегда означает глину в грунте, значит из дренажного колодца вода расходится в горизонтальной плоскости в сторону естественного уклона. Грунтовые воды на глубине 1,5 метра далеко не худший вариант.
