1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Отмостка - фундамент прошу помочь разобраться
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Listopad031176, 07.08.14.
  1. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Добрый день уважаемые форумчане! Утеплил фасад дома, смонтировал сайдинг. Отмостка выполнена не по уровню, см фото. вопрос - каким образом выполнить утепление фундамента между отмосткой и цокольным сайдингом?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Отмостка не утепленная и обрешетка сайдинга стоит на ней ?
    Если грунты пучинистые то весной будете переделывать цоколь.
  3. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Грунт - песок. За два года не наблюдал движение. Брусок закреплен к стене уголками. Отмостка не утепленная. В мороз в тепловизор смотрел именно это место светится.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Тогда в чем проблема ? Засуньте в проем необходимое количество ЭППС и монтажной пены .
  5. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Думал в этом направлении. Как это сделать так что бы потом подлить отмостку по вертикали.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Так что мешает ?
  7. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Эппс вставлять межбрусков, делать в нем отвертия и через них заливать пену или эппс на бруски и далее также заливать пену. Если буду потом подливать бетон то бруски окажутся в бетоне. Будут влагу тянуть, и все таки боюсь отмостка все же осядет и потянет за собой обрешетку.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну так я сразу вам заметил что бруски на отмостке стоят. Кто вообще придумал деревянную обрешетку на кирпичный цоколь ?
    В вашем городе профиль для гипсы не продается ?
  9. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Утеплитель вставлен между брусками а уже сайдинг на металлический профиль который закреплен на брусок подвесами.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Я спросил - вы зачем дерево то использовали в принципе там ?
  11. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Теперь понимаю что накосячил. Что можно сделать?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Каким то образом предусмотреть вентиляцию под сайдингом .
  13. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Между сайдингом и утеплителем 30 мм и если отмостку подниму на уровень не доходя цокольного сайдинга 30 мм вентиляция будет обеспечена. Речь о том что бы не увело бруски спустя какое то время после поднятия отмостки.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Зазор ничего не дает сам по себе. Нужна возможность продувки внешним воздухом, т. е отверстия снизу и сверху .
  15. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Это у меня обеспечено
