Детская горка своими руками
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем aezrokhi, 07.08.14.
  1. aezrokhi
    aezrokhi
    aezrokhi
    Доброго дня всем!
    Осваивая приусадебный участок недавно запущенного в эксплуатацию загородного дома в ближайшем Подмосковье, возникла идея постройки горки для детей - в основном в расчете на зиму - заливать и кататься на ледянках и снегокатах)
    Есть немного свободного времени, и плюс от стройки и отделки осталась целая гора различных материалов, инструментов и приспособлений - поэтому решил строить сам. Перелопатил Интернет и в том числе этот форум так и не нашел внятных проектов для горки - соответственно, думаю, что мой опыт может кому-то пригодиться...
    В первую очередь провел ревизию материалов - в наличии имелись шестиметровые доски лиственницы шириной 15 и 20 см и толщиной 4 см. Проект нарисовал исходя из них - в приложенном файле PDF.
    Габариты горки - длина 6 м, высота площадки 2 м, длина ската 5.5 м, ширина ската 1.4 м, длина боковой лестницы 2.5 м.
    Все плоские соединения планировались болтами в основном 20 мм диаметра - для надежности - и все примыкания саморезами 10 см длины.
    Итак, в первый день напилил и зашкурил заготовок для каркаса и частично насверлил отверстий для болтов. За два последующих дня собрал вот такую конструкцию - на приложенном фото...)
    По мере продвижения - еще выложу фоток.
    Но вот возник вопрос - а что положить на скат? Ну, доски, понятно - а чтобы скользило? Заполировать их и лаком покрыть каким-нибудь корабельным? Или, вот видел совет - линолеум сверху прибить? А еще была идея - остатки ламината на нее положить! А что, скользкий должен быть...
  2. aezrokhi
    aezrokhi
    aezrokhi
    Результат сегодняшнего дня - подпорки под направляющие ската, лесенка и верхняя площадка...
    Под ступени лестницы подложил брусочки сечением 4х4 см, закрепил саморезами к направляющим лесенки и сверху положил ступени, закрепив их еще саморезами в торец. Походил, потопал, попрыгал - вреде крепко, но терзают сомнения в долговечности, боюсь, что отвалятся со временем. Подумаю еще, как подкрепить...
  3. Титовецкий
    Титовецкий
    Титовецкий
    aezrokhi, добрый вечер! Где-то слышал, что для покрытия горки можно использовать сотовый поликарбонат. Правда не знаю, как он будет себя вести со временем, и какой толщины его использовать...
  4. Титовецкий
    Титовецкий
    Титовецкий
    Можно рассмотреть вариант закрытия лестницы с тыльной стороны фанерой, например, для исключения травмирования ноги при соскальзывании в проем между ступеньками на ледяной (снежной, мокрой) лестнице.
  5. aezrokhi
    aezrokhi
    aezrokhi
    Мысль крайне здравая - исключить подскальзывание - но фанеру не хочется...
    Во-первых, концепция - использовать исключительно существующие остатки материала, а фанеры нет) Во-вторых, с фанерой будет некрасиво - исчезнет легкость, появится массивность конструкции.
    Думаю, для этих целей прибить на ступеньки резиновые полосочки такие специальные... Или вариант - сделать подступенки из той же лиственницы, что - в том числе - укрепит конструкцию лестницы.
  6. Денис9610311
    Денис9610311
    Денис9610311
    Делал горку, для дочки, на скат положил листовой абс пластик (красный), купил в рекламном агенстве, кусок 3 * 1 = 1200 руб, приклеел на герметик, 3 год все ок
  7. aezrokhi
    aezrokhi
    aezrokhi
    Итак, продолжаю свою мега-стройку)
    Сделал вчера заготовки для подпоров ската горки и сегодня прикрепил их к стойкам саморезами
    Осталось совсем чуть-чуть - но самое "геморойное" - шлифовать и подгонять 5,8 метровые доски ската! Надеюсь, что управлюсь за пару дней...
  8. aezrokhi
    aezrokhi
    aezrokhi
    И кстати - актуализировал проект - в приложении в формате Google SketchUp - если кому понадобится
  9. aezrokhi
    aezrokhi
    aezrokhi
    Ну вот, собственно, что получилось -
    На все про все ушло приблизительно 7 "строительных" дней, делал все фактически один - только длинные тяжелые доски тесть помогал монтировать, а в остальном сам - с помощью дрели, шуруповерта, циркулярки, рубанка и "какой-то матери") Причем все эти приспособления держал в руках первый раз в жизни)
    Всем удачи и веселых построек!
  10. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Скажите на сколько abs пластик скользкий? ?если сравнивать с нержавейкой? ?
