1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Проект одноэтажного дома с 3 спальнями и мансардой
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем acoolaum, 07.08.14.
  1. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Понравился проект, но есть несколько сомнений:
    1. Насколько практична мансарда такого типа? В плане теплопотерь...
    2. Не нравятся забаженные ступеньки. Как вариант можно убрать площадку на втором этаже перед дверью.
    3. Смущает отсутствие места под одежду и обувь в прихожей, фактически эту роль может выполнить только тамбур. Но он имеет большое остекление и реально ли его сделать достаточно теплым в зимний период, чтобы раздеваться в нем (место строительства - Белгородская область)?
  2. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Подсмотрел вариант решения проблемы: сделать дополнительные 2 ступени на промежуточной площадке:
  3. Роман940
    Роман940
    Роман940
    Белгород
  4. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    @Роман940, ага, вы общаетесь с моей супругой :)
    Если не сложно можете тут ответить на 1 и 2 вопросы. Был бы очень признателен...
  5. Роман940
    Роман940
    Роман940
    Белгород
  6. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Имел ввиду вопросы из первого поста в этой теме:
  7. Роман940
    Роман940
    Роман940
    Белгород
    1. Мансарда там только в центральной части. С двух сторон она окружена стенами, дальше идет подкровельное пространство. При хорошем утеплении кровли не замерзнете, теплопотери больше от окон будут, чем от стен и кровли.
    2. Двойной стеклопакет, отопление, тёплый пол решат эту проблему. В крайнем случае можно отказаться от витражного остекления, сделать обычную дверь, можно даже двойную.
  8. Vilmar
    Vilmar
    Vilmar
    Челябинск
    1., 3. Мансарда, толщина утепления должна быть больше - нужен теплотехнический расчет. То что говорили о большой поверхности остекления так и есть, значительные теплопотери идут через светопрозрачные конструкции, отличающиеся значительно меньшим теплосопротивлением (даже для энергоэффективных домов это значение должно быть не меньше 1 (единицы) м. кв.*грдС/Вт (это очень дорогие решения, а рядовые производители могут обеспечить конструктивно коэффициент не более 0,68) в то время как даже для энергоэффективных домов в стеновых и кровельных ограждениях коэффициенты принимаются 5,6 м. кв.*грдС/Вт, что почти в шесть раз больше !). В северных регионах делают тамбур с тремя линиями дверей
