ОСП (OSB) виды, выбор, хранение, применение
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем oxotnik555, 18.02.08.
  1. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Добрый день, хоть тема и не сильно активная, но всё равно спрошу: есть тут кто-то из Кроношпан?
    Купил OSB, покупал как OSB 3, когда привезли, то не увидел на этикетке заветную цифру 3, где подвох?
    У меня на этикетке указан артикул 41004,
    а на двух, из интернета, 41511 и чётко прописано, что OSB 3
    Куда можно копнуть чтобы быть спокойным или ехать срочно менять!
    Время уже не терпит :no:
    Заранее спасибо.
  2. agv100
    agv100
    agv100
    Имел возможность сравнить рядом OSB беларусский кроношпан и Ультралам - Торжок.
    Резюмируя. Торжок понравился больше. Менее рыхлый, меньше запах, проще красить за счет более гладкой поверхности.
    Делал странное, рискую получить кидание известной субстанцией, потому что так не делают - выровнять-усилить стены внутри
    Почему не ГК. ГК возможно потом на OSB, а сейчас хотелось OSB или фанеру. Стены кривоваты и хлипковаты, за ГК прямо на стены боязно, а отжирать каркасом площадь не хотелось, заодно хотелось добавить жесткости всему конструктиву. Но на ГК поверх ОСБ времени не было. Поэтому и ПИ (Дшку) уложил под OSB.
    Подшпаклевал чучка (швы по серпянке, какой-то самой дешевой шпатлевкой по дереву) покрасил Рогнеда Dali для OSB в три слоя. Получилось, ну, если непритязательно и мелочь все равно разрисует (уже) то норм, симпатишненько, но если присмотреться то видно конечно что рукопоп делал).
  3. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @agv100, ОСБ воняет и воняет сильно, зачем его в жилье тянуть? Хотите прочнее возьмите ГВЛ, цена та же. Потом по нему ГК еще поставите и будет норм.
  4. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    Вопрос по перекрытию цоколя
    Перекрываемся лагами - доска 50х200, шаг 600мм, поперечные связи шаг 1200, предполагается сверху плита OSB.
    Вопрос: какая толщина плиты достаточна? Есть какие нибудь таблички?
    все нашел, спсб...
  5. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Добрый уважаемые! :hello:Деревянный пол, с перепадом по высоте не более 1 см выровнять осбэшкой 12 мм целесообразно или нет? Пол не гуляет, под ним сразу подполье, планирую поверх осб3 положить линолеум. Перепады попробую хоть частично сгладить фанерой 4мм.
  6. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Обшил каркасную пристройку плитами осб 9 мм с зазорами, потом их запенил. Хотел до весны оставить для финишной отделки и покрыл плиты Акватексом Экстра. И в двух местах осб вздулись. Не пойму в чём дело.
  7. dr303
    dr303
    dr303
    Вот это совсем зря. До весны от ультрафиолета пена превратится в труху, но проблема в том, что из шва ее очень тяжело будет выковырить потом полностью. А герметик для шва на пену наносить нельзя, поэтому всю пену придется скрупулезно отскабливать до дерева.
    Уж лучше бы сразу закрыли швы герметиком ...
    Зазор сколько миллиметров делали ?
  8. dr303
    dr303
    dr303
    OSB согнется и повторит все ваши перепады. Визуально скорее всего эти перепады будут незаметны и пол будет казаться ровным, особенно если нет окна и естественного света рядом. Но вот если стол на 4-х ножках решите поставить, то он будет шататься ...
  9. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Зазор 3 мм.
  10. dr303
    dr303
    dr303
    Ну так вот Вам и ответ. 3 мм - это очень мало для OSB, который монтируется снаружи. 3 мм только для OSB внутри дома можно зазор оставлять, на улице - около 10 мм нужно.
  11. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Но зазоры остались такие же.
  12. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Что не 20 или, скажем, 30 мм? Даже столярной сухости дОски при намокании заметно расширяются только в ширину и толщину. В длину же совсем чуть-чуть. Возьмусь утверждать, что если вы из ОСП строите подводную лодку, тогда вопросов нет, делайте зазоры. В обычных уличных условиях (наружка, но под крышей) какие-то специально сделанные зазоры - совершенно излишни. А уж тем более внутри помещения. Это же не пластик, не металл, она достаточно сильно деформироваться может в толще самоей себя. Она сделана из тонких щепок, ориентированных правильным образом, они от влажности могут стать толще, да. Но! Повлиять это может только на толщину плиты.
  13. dr303
    dr303
    dr303
    Не вводите людей в заблуждение. Зазоры нужны обязательно и они строго регламентируются производителями. При желании не так сложно найти эту информацию.
    Плиты расширяются настолько, что даже саморезы лопаются. Именно поэтому OSB снаружи ни в коем случае нельзя монтировать саморезами, а только гвоздями. Гвозди гнутся, а саморезы при расширении плит просто ломаются. Уже в первую зиму у вас половина саморезов полопается, это уже неоднократно проверено.
  14. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Рекомендации производителя в наше время, есть продукт множества юридических компромиссов, увы.
    Например. Они (производители) могут запросто дать указания хранить Li-ion батареи заряженными на 100 %. Самому думать надо иногда... Интересоваться темой.
    У меня есть пример из практики, где детали из ОСП набраны вплотную, на длине 14 метров. Причём, по краям они подпёрты другими деталями постройки. Ничего никуда не двигается совсем. Уличное, но под крышей.
    По логике сторонников зазоров, у которых ОСП "живая" и "дышит" эти ихние зазоры должны пропадать при неких условиях. Иначе зачем они нужны? Но тогда их заполнять ничем нельзя. Кроме ваты, видимо... Однако, велят заполнять герметиком... Как так?
  15. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Посмотрел вышеупомянутый ролик про зазоры. При том, что не понятно до какой степени была промочена ОСП, ничего чудовищно-катастрофического в ролике не увидел. Где жуткие вспучивания и массовые срезания крепежа? Ну вырос чутка горбик на стыке, ну и что?
    Где тут повод для аж сантиметровых (!) зазоров? Кстати, зазоры между плитами, прочности в конструкцию отнюдь не добавляют.
