1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент для 2х этажного дома с гаражем
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Binar, 06.08.14.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Приметствую всех форумчан.
    Рисую "проект" дома сам и столкнулся с несколькими вопросами.
    Дом будет 2х этажный из керамзитобетонных блоков.
    На первом этаже будет гараж 12х4м на две машины.
    Топочная будет в подвале.
    Начитавшись форума решил делать так:
    Монолитный пояс 300х600 мм
    ФБС 400 мм 4 ряда
    Монолитный пояс 200 мм
    Плиты
    Над гаражем будет жилая комната.
    Топочная в подвале. Уровень пола первого этажа задирать нет желания, дабы не лазить по лестнице у входа. Максимальная высота чистого пола от ур. з. 500 мм. Окно в топочную будет ниже уровня земли (с приямком).
    На участке небольшой уклон т. о. что въезд в гараж и вход в дом находятся на низкой отметке. Тыльная сторона дома на высокой отметке (соотв уровень пола будет менее 500 мм) от уровня земли. Кстати почему то очень мало таких решений. У всех крыльцо достаточно высокое. С чем связано?
    Грунт - ПЕСОК (хвойный лес)
    Получается что для устройства монолитного пояса поверх ФБС уровень пола дома и гаража должен быть на одном уровне.
    А теперь вот засомневался. Заезд в гараж получается с приличным уклоном. Да и не факт что 500 мм это предел.
    Стал задумываться над опусканием пола гаража, ниже уровня пола в доме и зашел в тупик.
    Как быть с монолитным поясом поверх ФБС? Получается что он делится на 2 кольца.
    Или не заморачиваться с монолитом, а четвертый ряд ФБС заменить красным кирпичем? И тогда плиты можно будет легко уложить на разную высоту.
    Но тогда получается что та часть фундамента что из кирпича, будет находится в земле.
    Хочется услышать мнения БЫВАЛЫХ по данному вопросу.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    покажите, что нарисовалось. планы, сечения.
    кирпичом не надо заменять. замените лучше поясом до нужной отметки.
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Вот все что удалось набросать. (сюда файл не влез)
    dwg в зипе: https://yadi.sk/d/cngQmSInZEjid
    Не судите строго, до этого со стройкой дела не имел...
    В принципе я уже смирился с тем что уровни полов в гараже и доме будут одинаковыми.
    Потом планировкой земли у входа что нибудь придумаю. Так проблем меньше, хоть и не много не так как хочется.
