1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Выпиливание окна в обшитой стене
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Aleks DS, 06.08.14.
  1. Aleks DS
    Aleks DS
    Aleks DS
    Необходимо выпилить окно в стене обшитой вагонкой под вводный щит. Стена бетонная обшита вагонкой шириной 50мм с пазами. Вагонка прибита к квадратному бруску - есть пространство между стеной и вагонкой куда и будет установлен щиток. Разбирать не хочу вагонка идет от пола (там плинтус сплошной) до потолка (там деревянные галтели). Думаю может ручной торцовочной пилой, НО скорее всего при пропиливании диск может пойти по бетону (а вообще какой вылет диска у торцовочной пилы, половина диаметра что ли?). Брать ли мне для этого дела торцевуху или есть альтернативный метод?
  2. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Там выставляется, обычно, глубина пропила...
    Отправлено с Nexus 4, используя ForumHouse
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Глубина пиления регулируется от 0 до максимально возможного для данного установленного диска на этой модели пилы.
    Если окно достаточно большого размера и/или циркулярки под рукой нет, а есть сабельная пила или цепная (как электрическая, так и бензопила), то можно использовать и их. Правда в этом случае нужен уже будет достаточный опыт работы, потому что придётся использовать только самый кончик режущей оснастки, удерживая вручную инструмент на необходимом расстоянии от стены.
  4. Aleks DS
    Aleks DS
    Aleks DS
    Всем спасибо, буду брать циркулярку. Такой инструмент еще где-нибудь пригодится!
