Прошу совета профессионалов по устройству пола
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AmadeusVSL, 06.08.14.
  1. AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    Прошу совета профессионалов по устройству пола!
    Старый пол просел... Демонтировал плитку, бетонную заливку под плиткой, убрана практически вся засыпка... На фото видно что в настоящий момент...
    Похоже у предядущих хозяев, провалился пол, и они не мудрствуя лукаво, засыпали керамзитом и сверху залили стяжку без армирования... В результате чего через 5 лет пол стова просел...
    Думаю засыпать то что есть подушкой песчаной, уложить арматуру, засверливаясь в стены, для связи получаемой жб плиты со стенами...
    Может я не прав? Жду советов!
  2. lincooln
    lincooln
    lincooln
    станица Елизаветинская
    Если цоколь высокий и засыпка сухая то просто
    1. разбить маячки под ноль
    2. уложить "обработанные" поперечные лаги 150х50 ребром - под ноль
    3. досыпать "провалы"
    4. верх по вкусу - ламинат, доска половая, етс...
    Если цоколь низкий либо влажность высокая то
    1. снять слой засыпки.
    2. разбить маячки под ноль
    3. проклеять всю площадь водооталкивающим материалом (например рубероид)
    4. выставить поперечные лаги
    5. промежутки заполнить утеплителем (керамзит, каменная вата, пенопласт, пенофол етс...)
    6. верх по вкусу - ламинат, доска половая, етс...
  3. AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    Конечно движется всё не особо быстро, но вот повыкавыривал из пола все крупные куски старого бетона... Чтобы легче было выровнять засыпку щебнем.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    Читать я умею! Интересует ответ по конкретному случаю...
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AmadeusVSL, а там разве мало инфы? :faq:
    Возьмите стандартную схему пирога полов по грунту - и всё у Вас в будущем будет ОК! Только технологию не нарушайте...
  7. AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    По технологии вроде предыдущий пол уже сделан был, который благополучно осел!
    Самый главный вопрос... Арматуру в стены крепить или нет?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AmadeusVSL, если пол по грунту , то он опирается только на грунт и никакой связи со стенами или фундаментом быть не должно! Даже по периметру устанавливается термопрокладка.
  9. AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    Такой уже был два раза... Просел нафих... Грунт не плотный...
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AmadeusVSL, вариантов два, ИМХО:
    1. заменять грунт на нужный для правильного пирога пола по грунту и как положено трамбовать.
    2. делать плиту перекрытия, используя имеющийся нетрамбованный грунт как опалубку.(здесь есть пример:#759 (из грунта), но это довольно опасно, особенно при незамкнутом тепловом контуре дома и как-то надо привязываться к фундаменту...:um::(
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Значит не по технологии, по технологии неплотный грунт (чернозём и т. п.) удаляется.
