1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Отделка и утепление цоколя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vincente, 06.08.14.
  1. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    День добрый!
    Строим дом потихой и вот в скором времени надо думать об отделке и утеплении цоколя.
    Фундамент - плита 30см незаглубленная, под ней см 30-40 песок и см. 15 щебень гранитный 20-40мм. Поверх этого разложили Плантер, сетка 20х20 из Д12 в 2 ряда. Торцы и верх плиты потом укатали в наплавляемую гидроизоляцию
    Дальше 3 ряда полнотелки в 2,5 кирпича и сверху Поротерм 51 с облицовкой в 0.5 кирпича.
    Облицовку для корректировки границ плиты и "опрямоугольнивания" дома клали с небольшим выносом.
    Изначально думал с торца плиты и раб. кирпича (общая высота получается 30см плиты и около 25см кирпич) оклеить ЭППС 5-10см и потом отделку (что-то типа цокольной плитки или камня).
    Но рабочие говорят, что типа нафига это вообще надо (ЭППС) и если так сделать то поотваливается все нафиг.
    И вот родилась след. идея: цоколь.jpg
    То есть снаружи торец плиты и раб. кирпич обклеиваем отделкой без утепления.
    А изнутри по периметру уличных стен выставляем вертикально ЭППС (скажем 5см) и внутри контура укладываем ПСБ-35 см и сверху еще ЭППС 5см (пожощще под стяжку с теплым полом).
    Что скажите, можно так выкрутиться, чтоб не иметь геморроя с наружней отделкой цоколя?
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Утепление нужно. Причем не только цоколя, но и отмостки, иначе зимой промерзание пойдет под плиту (особенно если грунты глинистые) и начнет ломать дом.
  3. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Отмостку утеплять будем ЭППС 5см 1.20 от плиты (по длинной стороне листа).
    Вот я немного перерисовал схемку (извините за Paint, в других не умею):
    То есть отделкой цокольной части закроется торец плиты 30 см (ну поменьше с учетом отмостки) и цокольная кладка раб. кирпича 3 ряда (в 2.5 кирпича).
    Еще раз вчера говорил с рабочими: все равно грят типа нифига не будет долго держаться ЭППС с камнем на цоколе. Грят без утепления давай отделаем и будет надолго.
    Получается сверху плита будет накрыта общем слоем в 15см утеплителя. Изнутри внешних стен соответственно тоже 15см от верха плиты и можно еще по периметру внешних стен поднять до уровня верха цокольной кирпичной кладки.
    Еще и эстетический минус наружнего утепления торца имеется: сейчас выпуск облицовки относительно цокольной части позволит с отделкой цоколя выйтя заподлицо с облицовкой.
    А если делать утепление то будет выступающий цоколь, как юбка снизу по периметру дома. Опять же потом отлив городить и т. п...
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Я уже Вам написал - торец плиты открыт, значит зимой промерзает, бетон обладает высокой теплопроводностью, значит на 1,5-2 метра от торца плита зимой промерзнет, если ее не утеплить. И утепленная отмостка не поможет - холод пройдет к грунту через плиту.
  5. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    На 1.5-2м внутрь плиты, я правильно понял?
    У нас вообще грунт такой: штык лопаты черной земли (под плитой и вокруг полностью заменено на песок со щебнем) и дальше метров до 3-4 и скорее всего и дальше (просто не копали) только песок. УГВ низкий, колодец на участке, в который приходит центральная вода (метра 2.5 глубиной) сухой даже когда снег таит.
    Сверху плита будет закрыта 15ю см пенопласта и в части обитания (теплоты на 1ом этаже) проблем вроде быть не должно.
    Получается, что единственная возможная проблема - промерзание грунта под землей. Но при учете норм. отмостки воды там по идее быть и не должно, да и пучить песок тоже вроде как не пучится.
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Тогда проще, конечно.
  7. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    @RNikonov, С такими вводными утепление цоколя снаружи = необходимость или все-таки можно пренебречь в угоду надежности крепления облицовки цоколя?
  8. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Зашейте утеплитель сверху плоским АЦ листом - на него любой камень без проблем закрепите. Я считаю, что торец лучше утеплить, ибо верховодка штука такая - сегодня нет, завтра есть.
  9. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Спасибо. Про плоский шифер в фасадном разделе пишут не айс, типа крутит его и отлетит все после зимы... Там по типу сайдинга получается? Сначала к цоколю деревянную обрешетку, потом в нее уложить эппс и сверху по обрешетке крепить листы шифера. Как-то так?
  10. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Подниму тему, тоже стоит такая же задача утеплить торец плиты и кирпичный цоколь, идея с плоским шифером нравится и понятна, но опыта нет, неужели и правда только через обрешетку почему не притянуть через дюбеля и утеплитель без обрешетки? А вариант с сеткой также через утеплитель притянуть дюбелями к цоколю и плите потом отштукатурить и клей спокойно плитку или что-то еще?
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Плоский шифер отстоял зиму на цоколе (фундамент зиму зимовал), под ним 5 см ППС-35, в землю заходит от 10 до 50 см. Ничто не треснуло не лопнуло. К фундаменту не закреплён был, где глубоко закопан, там прижат землёй, где мелко досками прижат. Грунт земля штык, затем глина, УГВ низкий. http://www.forumhouse.ru/attachments/2110260/ На углу разошёлся при заливке, подпер плохо.
  12. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Чем планируется дальнейшая отделка? или просто покраска?
  13. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Там (про ЦСП) разговор был ни про то, что с ним самим что-то станется. А про то, что камень на ЦСП долго не продержится ибо разные тепловые расширения и что-то в таком духе. Подробности можно почитать в отделке фасадов камнем, там такие посты есть...
  14. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Под природный камень отделку хочу сделать, может сайдинг может камень искуственный как нибудь повешу, но это ещё не скоро.
  15. ko4er
    ko4er
    ko4er
    Друзья, а можно ли крепить АЦ листы на грибы прямо через ЭППС? Или будет слабовато? Не хочется усложнять конструкцию направляющими и кромсать уже закрепленный ЭППС.
