РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго всем времени! люди, помогите пожалуйста сделать правильные ветровые планки! обшиваю каркас цсп плитами. как положено сделал зазор 3-5 мм. что дальше делать? если прикручу рейки, от ветра будет работать, но под них ведь вода будет попадать во время дождя. как все таки лучше поступить с зазорами?
@slava 4, день добрый, я так предполагаю каркас уже защит, не могли бы Вы по подробнее мне описать чем крепили ? Не крошиться ли край при креплении, стойки ведь наверно 50 ? Тогда с зазором всего по 2,2 см остаётся ... Может фото есть? За ранее спасибо.
Каким именно лучше? Тоже в процессе закрытия швов @Олег28118, Закручивать под углом или ставить доп. доску внутри, если без вентзазора. Или ставить плашмя на стойку еще доску, если с вентзазором. Кромка ломается если расстояние до шурупа до кромки меньше 2 см или если есть неплоскостность торцевых плоскостей стоек и обвязки (угол листа ломается). Шурупы 5*60 желтые
ЦСП стойкий материал. У меня 2 года открытым стоит на фасаде бани. До сих пор из земли достаю обрезки и пускаю в дело. Недостаток - сложность монтажа. Материал тяжелый, требует предварительного сверления и зенкования. При монтаже зазор необходим, т. к. при изменении влажности присутствуют приличные линейные изменения. По поводу обработки стыков герметиком. Здесь он необходим скорее как защита от продувания, так как кромке ЦСП пофиг влагонакопление, как намок - так и высох.
