1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом из газоблока. 9х11. 1этаж_мансарда_гараж
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем K0tRentgen, 06.08.14.
  1. K0tRentgen
    K0tRentgen
    K0tRentgen
    Пермь
    Прошу помощи и подсказок. Раньше никогда ничего не строил
  2. K0tRentgen
    K0tRentgen
    K0tRentgen
    Пермь
    Выложил архив с 3D моделью дома в Автокаде.
    Недавно купил участок, начал продумывать конструкцию дома. Раньше ни чего не строил. Но представляю как все это делается. Прошу вашей помощи.
    Есть вопросы:
    1) Правильно ли я выполнил раскладку блоков
    2) Правильно ли сделал армопояс?
    3) Правильно ли сделал перекрытия?
    4) Как выполнить правильно стропильную систему крыши?
    5) Какой фундамент выбрать для данного дома?
  3. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Если вы никогда ничего не строили, может лучше обратиться к специалистам за проектом?
  4. K0tRentgen
    K0tRentgen
    K0tRentgen
    Пермь
    ...но однако два высших технических образования. но есть некоторые технические моменты которые только с опытом приходят, а опыта в строительстве у меня увы...
  5. Олег Тен
    Олег Тен
    Олег Тен
    Сочи
    С начало по фундаменту. Фундамент ленточный под все стены, глубина заложения от климата и геологии зависит. То есть лента должна быть ниже уровня промерзания (в любом случае не менее 0,6м всего). Минимум 300 мм в толщину, но не уже толщины стен.
  6. K0tRentgen
    K0tRentgen
    K0tRentgen
    Пермь
    У нас в Перми глубина промерзания вроде по нормативам 2 метра. На всю глубину ленту делать? Может тогда проще монолитную плиту, по бетону почти тоже самое получиться
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Посмотрите вот эту тему, планировка и размеры очень похожи на ваши.
    http://www.forumhouse.ru/threads/104635/
    обсуждение не прекращается уже 3 года,
    десятки построенных домов и благодарностей архитектору
    сотни восторженных отзывов
    сам строю по этому проекту.
  8. Олег Тен
    Олег Тен
    Олег Тен
    Сочи
    Тогда у тебя дом будет каждую зиму "плавать" вверх вниз) В любом случае нужно закладывать ниже уровня промерзания хотя бы на 0,3м ниже.
    Может сделать свайный фундамент с ростверком по верху? может выйти дешевле монолитной ж. б ленты или плиты. Опять же, фундамент можно сделать не из монолита, если строить своими силами, то сделать ленту из кирпича или камня.
  9. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    1. Раскладку блоков делать не нужно.
    2. Армопояс можно выполнить либо лентой с утеплением, либо с помощью П-блоков в качестве несъемной опалубки.
    4. Задумка правильная, сечения нужно считать.
    5. Прежде чем выбрать фундамент, нужна геология.
    П. С. Сколько же Вы рисовали это в автокаде? Или это ревит?
  10. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
  11. K0tRentgen
    K0tRentgen
    K0tRentgen
    Пермь
    Вот план первого этажа. План второго - будет позже.
  12. K0tRentgen
    K0tRentgen
    K0tRentgen
    Пермь
  13. K0tRentgen
    K0tRentgen
    K0tRentgen
    Пермь
    1) почему не нужно делать раскладку?
    2) Армопояс буду делать лентой с утеплением ЭППС
    3) А правильно вокруг лестницы балки кинул? Сечения считал в программе beamcalc10
    5) Геология вроде у соседей есть, но я хочу выкопать яму глубиной 2,5 метра чтоб посмотреть почву
    6) Рисовал 3 дня. Это автокад.
  14. K0tRentgen
    K0tRentgen
    K0tRentgen
    Пермь
  15. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    @K0tRentgen,
    У вас нет проблем с деньгами? Вопрос в лоб, но позволит сразу понять:) вы планируете экономично строить или на широкую ногу;)
    Если экономично то читаем ниже:
    1. Как всегда - гараж в доме - много минусов, надо ли оно вам;
    2. Нерациональные площади:
    2.1. Холл второй этаж;
    2.2. Гардеробная;
    Сколько будет человек жить в доме, при желании можно выйти в несильно большой одноэтажник:)
