Нужна помощь по подключению счетчика
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем VadimTsvetkov, 06.08.14.
  1. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Уважаемые гуру.
    Есть вопрос по подключению счетчика. На столбе имеется три фазы с оплаченными 30 квт. На дом же дается два подключения по 15квт с двумя счетчиками и двумя заведенными проводами 4х10
    Вопрос на который не могу нигде найти ответа: что будет если в доме я соединю фазы в соответствии с тем как они и были до счетчиков. т. е первую с первой, вторую со второй и т. д. и в дальнейшем по дому уже разводить тремя фазами а не шестью.
    Вариант поставить 30квт ный счетчик и завести в дом просто три фазы к сожалению не проходит
    Какие могут быть проблеммы: сгорит счетчик, будут паразитные потери, или же нагрузка просто выровняется по каждой фазе?
  2. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    У Вас, как я понял, на один дом будет два договора (лицевых счёта), поэтому один счётчик не прокатывает?
    Чем Вас пугают шесть фаз, тем более, что их всё равно только три? Обычно все люди после счётчика разветвляют свою сеть, ставя кучу автоматов (там баня, свет, розетки, насос, ляляля).
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Ничего вы не объедините, "раскидывайте" все оборудование по двум подключениям и всё.
  4. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    На один дом будет два договора (лицевых счёта), поэтому один счётчик не прокатывает?
    Именно так. Говорят какие то сложности в моэске выделить на дом больше 15квт. Типа это уже коммерческое потребление
    Нужна нагрузка по одной фазе больше чем 5 квт
  5. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Обоснуйте пожалуйста почему. Чем это чревато?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше сделайте тогда одно подключение на 30кВт
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @VadimTsvetkov, а что за нагрузка больше 5 кВт.,если не секрет?
  8. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Электрический котел 25квт. Эту зиму дом придется отапливать электричеством.
    Вот и интересно что будет со счетчиками. Или придется ставить два котла, что не хотелось бы
  9. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Как его сделать то? Пользуемся тем что дают
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    У вас дом 250 м. кв?
  11. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Тогда только два котла, да и то мало будет. :hello:
  13. Димм
    Димм
    Димм
    Перед счётчиками стоят ограничивающие по мощности автоматы? сколько Ампер?
    Марка счётчиков? Ампераж?
  14. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Будет трудиться в паре с пеллетником. Дом только строится, задача только поддерживать плюсовую температуру в доме
    Завтра вскрою щиток у столба, выясню содержание. Насколько помню, автомат конечно есть, а вот мощность ограничивает сам счетчик
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вам и 50кВт не хватит :no:, да и на оплате отопления такого домика останетесь без штанов, хотя конечно какая зима будет. ;)
