Прошу оценить конструктив щитка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Poolprofi, 06.08.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Друзья! Прошу оценить конструктив отопительного щитка. Будет использоваться в тандеме с печью Ферингер Классика паровая.
    Очень жду ваших ответов, т. к. надо уже и печку покупать и печников вызывать.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Плохо)
    Чем меньше в бане холодного пассивного кирпича, тем лучше. Поэтому долой дополнительные кирпичные стенки или перемычки из кирпича, а остальное вроде уже немеренно обмусолили. Отступки хватит и в пол кирпича. Да, и не нужно греть КО, лучше мойку - проверено. Удачи
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Про стенку над топкой понятно, уже решил убрать.
    Про отступки в пол кирпича: разве по правилам до защищенных сгораемых конструкций до дыма можно делать меньше 38 см?
    В основном будет греться мойка. КО только торцом, но иначе никак, не хотел балку перекрытия трубой резать.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В данном случае можно. Пол кирпича а на дерево два слоя баз картона или асботкани, закрытые оцинковкой. Проверено) Удачи
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    т. е. про 38 см придумали трусы? отступка в пол кирпича это 26 см до дыма получается.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Сергей, приветствую! По ссылке как раз ничего нового. До защищенной сгораемой поверхности должно быть 38 см. Именно поэтому я увеличил отступы в конструкции щитка глубокоуважаемого 5_6 с половины кирпича, до целого. Получилось как раз 39 см от дыма.
    Вы что на эту тему думаете? Делать по правилам или как предлагают практикующие врачи? :faq:
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    38 см - это СНИП, это проверено кровью и это фактическая броня.
    Это мизЕр и Сталинград в одном флаконе!
    Говоря банными (карточными) терминами.
    Шаг влево, шаг вправо - прыжок на месте: провокация.
    Врачей на переквалификацию!)
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    И это хорошо, что нет ничего нового! Старое правильно и нельзя по другому.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну хоть вы со мной солидарны.
    А перекрытие планирую вот так пройти (см. рис.).
    Остается вопрос по проходу крыши. Она в этом месте утеплена, получается, что ее также как и перекрытие проходить надо?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Все верно. Можно использовать суперсил - утепление этого узла. Он спокойно может касаться трубы. И обеспечит две функции - разделки и легкого закупоривания прохода для организации удержания пара.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Суперсил вместо воздушной прослойки уложить?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да, я буду делать так, когда буду ставить Акву. Им заполнить ППУ. Чтобы исключить дыры для пара.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Что-то мне подсказывает, что воздушный зазор там неспроста и нужен для циркуляции воздуха и недопущения перегрева дымохода в этом месте.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    38 см это для печей.
    Когда отступка начинается от основания печи, поднимается выше возле топки, толщина стенки которой 12 см и поднимается выше.
    Щиток - это лишь верхняя часть печи, где дымовые каналы, без топки. Поэтому можно и 25 см до защищенной поверхности.
    Тут есть тема, где построен щиток в кирпич на ребро. Автор измерял температуры щитка тепловизором зимой при максимальном разогреве. А температура стенок щитка в кирпич на ребро выше, чем щитка в кирпич на плашку. Все очень спокойно с пожарной опасностью.
    Но каждый решает сам, безусловно. Удачи
