Помогите разобрать насосную станцию Грюндфос
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем vikentich, 06.08.14.
  1. vikentich
    vikentich
    vikentich
    Беларусь
    Скорей всего засорилась. При включении слышен гул но станция включается не сразу, а через несколько секунд.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для начала спустите воздух, через фильтр или заливную пробку.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @vikentich, Вы бы хоть модель-то указали...
  4. vikentich
    vikentich
    vikentich
    Беларусь
    Модель MQ-35. Пробку откручивал, воздуха нет. Разобрал переднюю входную часть. Дальше на оси контр гайка. Вопрос! Как удержать ось с обратной стороны, чтобы эту контргайку открутить?
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Не факт, не факт, что это происходит из-за
    Ну например ... барахлит фазосдвигающий конденсатор.
    И по поводу как раскрутить потроха MQ-хи.
    Ищем на попке станции пластиковую заглушку, снимаем ее.
    Посветив фонариком, в глубине видим вал мотора с плоским шлицем. Найдите длинную отвертку с плоским жалом, крутаните вал (не забудьте выключить MQ-ху с розетки). Это я к тому, что может не стоит торопится разбирать станцию до винтика. Если вал вращается свободно, то высока вероятность что станция не засорилась.
    А вот если вал прокручивается с трудом, тоды да, вероятность подклинивания насосной части MQ-хи вполне вероятна. Та же отвертка и шлиц на оси помогут Вам сотворить харакири пациенту,
    Маленький советик.
    Раскидывая насосную часть MQ-хи на составляющие, очень рекомендую ставить метки на блоках рабочих колес и вести подробную фотосессию. Проще потом будет "лишним" запчастям место находить. ;)
  6. vikentich
    vikentich
    vikentich
    Беларусь
    Не, мужики. Всё равно не пошло. Пробовал отвёрткой крутить, запускался но не с первого раза. Потом сообразил, как разобрать насосную часть. Взял отвёртку от бензопилы и с упором зажал винт. После этого гайка отвернулась. Всё промыл, поставил на место. Результат нулевой. Поработал с большим шумом при первом включении, а после остановки опять тоже самое. Гудит и не качает!
  7. Esc
    Esc
    Esc
    vikentich, с двух Ваших абзацев не совсем ясна суть красного "гула" (если присмотреться к синеве)...:|:
    Давайту пожалуйста уточнимся, слышен гул это:
    а) Напруга на мотор подана, но мотор не вращается энное количество секунд, то есть просто "гудит". Естественно воду в это время станция не выдает. Через несколько секунд моторчик перестает "гудеть", раскручивается и MQ-ха выдает водичку (первый абзац).
    б) Напруга на мотор подана, мотор "гудит", вращается но станция воду не выдает (второй абзац).
    г) Ваша трактовка загадочного гула.
  8. vikentich
    vikentich
    vikentich
    Беларусь
    Включаю станцию, напряжение подано, мотор гудит но не крутится. Через несколько секунд срабатывает, подаёт давление, но работает с большим шумом.
    После того как сам выключится, после повторного включения не запускается. Напряжение есть гудит но не запускается совсем.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    С Вашего позволения, попробую пошагово расписать проблему.
    1) Подаю электропитание на станцию (включаю электровилку в электророзетку);
    2) Мотор гудит но не вращается, станция водичку не выдает;
    3) Погудев несколько секунд, двигатель начинает вращаться;
    4) Вращающийся моторчик крутит блок насосных колес MQ-хи с большим шумом;
    5) На выходе MQ-хи начинает расти давление, из кранов льется вода;
    6) Если закрыть водопотребительские краны, станция создав в системе мах. возможное давление выключится;
    7) При открытии крана автоматика MQ-хи вновь подает питание на двигатель;
    8) Но моторчик на который подана напруга, гудит зараза но не вращается;
    9) Если немножко обождать, то будем иметь красный моргающий (или не моргающий) сигнал "Alarm"
    10) Если в этот момент, ведернуть электровилку с розетки (техника безопасности) и крутануть отверткой вал движка через отверстие в попке станции, то вал:
    а) вращается свободно и я напрасно разбирал MQ-ху;
    б) вращается со значительным усилием (затирает) и я не напрасно изучил внутренние потроха MQ-хи.
    Суть вопроса к Вам проста.
    Движек MQ-хи, при подаче на него напружки не стартует по причине:
    в) банального механического затирания насосных потрохов, или самого моторчика станции (вал прокручивается со значительным усилием;
    г) пониженного напряжения питания станции;
    д) неисправности самого двигунка (например проявляются короткозамкнутые витки в обмотке/ах мотора);
    е) плохой фазосдвигающий конденсатор (некоторые называют его пусковым);
    ж) и т. д., и т. п.
  10. vikentich
    vikentich
    vikentich
    Беларусь
    Всё точно. Именно так и происходит. Что делать и какие причины. И можно ли самому исправить. С вашей помощью? Плииииииииз!
    Одно уточнение. После того как собрал, да и до этого тоже., внутренние потроха затирались, но не очень сильно. Правда грязи было много. А вот основной гул-шум слышен при работе насоса не в передней всасывающей части, а ближе к двигателю.
  11. vikentich
    vikentich
    vikentich
    Беларусь
    Очень нужно, откликнитесь господа специалисты! Можно починить самому или плюнуть и покупать новую и другую.
  12. vikentich
    vikentich
    vikentich
    Беларусь
    В общем, всё разобрал, прочистил, собрал. Вал при ручном проворачивании вращается свободно. При включении таже байда. Гудит, а работать не начинает. Больше с этой фирмой не связываюсь. Мой совет. Если решили покупать насосную станцию сначала поинтересуйтесь есть ли у них сервисный центр в вашем городе. А так как в Витебске их ни где не ремонтируют, то и покопать их у нас не имеет смысла. Да и как оказалось станцию можно купит в пять раз дешевле, другой фирмы.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vikentich, может вам конденсатор заменить?
  14. al_extas
    al_extas
    al_extas
    Вопрос вроде в тему: насос Тайфун, центробежный, тип НС 125-1, напор/производительность 45/65, мотор 1,1 КВт с кондёром 20 мкФ. Проблема: отработал год в купленном доме, шибко "гремел". Я заподозрил, что "хаузбилдер" поставил насос б/у, а гремит подшипник. На Новый год, 31 числа, движок не запустился. Пресс-контроль выдал аларм. При перезапуске, как у топикстартера, гудение 1-2 с, затем запуск до выключения по набору давления в системе. Потом - пара норм. включений. После этого - опять "авария", а при попытке перезапуска - гудение и снова "авария". Насос срочно заменил на купленный хромированный "Беламос", наслаждаемся тишиной, т. к. из кессона ничего не слышно. Тайфун гремел. Теперь по Тайфуну. Хочется отремонтировать для возможноти "агрегатного ремонта". Поначалу подумал, что подшипник "поймал клина", но после снятия насоса и обследования оказалось, что вал за крыльчатку охлаждения мотора вращается без усилия, но гремит. Разобрал двигун. Передний подшипник имеет люфт внутренней обоймы в осевом направлении около 1-1,5 мм ("на глаз"). т. е. причина погремушки в нём. Попытался отсоединить сам насос от подшипникового щита. Открутил четыре болта, но насос далее 3-4 мм от щита не отходит. Боюсь сломать крыльчатку, т. к. пластик. Кому доводилось разбирать такой насос - прошу подсказки. Да, а гудит, походу, из-за дефектного кондёра.
  15. al_extas
    al_extas
    al_extas
    Спасибо, что откликнулись! :) Разобрал сам. Крыльчатка, оказывается, латунная!
