Подключение скважинного насоса
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ЕвгенийСТ101, 06.08.14.
  1. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Добрый день. Ситуация такая - имеется одна скважина на 2 дачи. В неё ставим насос мощностью 1 квт, хочется чтобы включение происходило выключателем в каждом из домов. Я так понимаю для такого дела нужен пускатель (или не один ?), как всё это грамотно развести ?
    И ещё - каким кабелем можно соединять насос от домов до скважины (длина примерно по 10 метров) .
  2. kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Один пускатель. Кнопки на включение с НО контактами включаются параллельно, кнопки на отключение с НЗ контактами - последовательно. Это если кнопки в домах, а пускатель у насоса.
  3. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Ну а питание тогда как подавать на один пускатель ? У нас же с соседом разные линии по питанию. И какой пускатель нужен, если можно, я в них вообще не разбираюсь :)
  4. kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Проще запитаться от одного дома, для учёта потреблённой энергии поставить счётчик и по нему вести расчёты (например, делить пополам). К дому пойдёт управляющий 4-жильный кабель, т. к. ток управления небольшой, то и кабель соответствующий. Пускатель обычный, с катушкой на 220 вольт.
    Можно разделить питание насоса в зависимости от того, кто включил насос, то тут потребуется 2 пускателя (а может и больше), но вот схема сразу и не приходит в голову. Только вода при включении пойдёт все-равно в оба дома, не зависимо от того, кто включил насос, так стоит ли мудрить с этим.
    Насос 1-фазный или 3-х?
  5. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Вода дойдёт при включении до ближайшего закрытого крана у меня или соседа и остановится, пойдёт в открытый. Краны - сделать в доме, пусковые кнопки - тоже ... кран открыл, нажал на кнопку и поехало ... насос планирую Водолей 1-фазный .
  6. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Ну вы даёте...А зачем вам такие сложности?
    Варианты могут быть и другими...
    1) Поставить два поверхносных насоса. Зеркало воды ведь всё равно позволит качать.
    2) Ставьте водонапорную башню и заодно продавайте воду всем соседям ...:aga: (шутка юмора).
    А в вашем варианте боюсь, что наворочено будет много и дорого, что повысит вероятность отказа.
    Плюс ко всему ещё и придётся какие то способы блокировок рожать, от варианта одновременного включения разноимённых фаз и. т. д.
    А два насоса будут стоить не так много, да и потом, когда у соседа появится своя скважина просто перенесёт насос и всё...
  7. kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Сомневаюсь, что можно будет опустить в скважину сразу 2 насоса, ИМХО.
    Набросал схему для независимого управления одним насосом из двух точек, но с питанием от одной линии. Кнопки SA1 и SB1 установлены в первом доме, SA2 и SB2 - во втором. Пускатели в одном месте (например, рядом со скважиной).
    Вариант с двумя раздельными линиями питания получается очень сложным и я согласен с Ugor60
    ps
    Схему рисовал тем, что было под рукой, звиняйте за качество :)
  8. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Спасибо. 2 насоса в одну скважину не поставишь физически, вторую скважину под 30 метров - дороговато будет.
    Придумал сам вариант с 2мя питающими линиями - это Ваша схема и есть, только добавить нормально замкнутые контакты каждого пускателя в линии другого, тогда при включении одного - на другом НЗ контакты размыкают линию питания его обмотки, и его уже не включишь. В таком разе можно подать и 2 разных питания соответственно на входы пускателей, а выходы соединить. Пойдёт ?:)
    Вот интересно каким кабелем тащить питание и как в земле, не знаете ?
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    В скважину опускаются только подающие трубы ф-25-32 мм ...
    Если скважина ф-105 мм это вполне возможно.
    У меня самого в скважине два насоса, один -="Водолей" в самой скважине и наверху для тех нужд, полива и аварийного охлаждения котла стоит второй поверхносный насос. В результате получено два независимых водоподающих контура с возможностью дублирования друг друга в экстренной ситуёвине.
  10. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Скважина 100 мм пойдёт ?
    А второй ?
  11. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Ну сами смотрите, вы погружаете себе "Водолея" На глубину10-15 м, так?, у вас в результате занято из 100мм скважины, только 25 мм на трубу к "Водолею".
    А оставшийся объём трубы позволяет опустить в скважину ещё одну трубу для поверхносного насоса подобного типа
    http://www.pompina.ru/catalog/products/poverkhnostnye_nasosy_unipump/
    http://www.uapo.ru/tnp1.php
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вся эта затея возможна только если поключение насоса от одной фазы, то есть от одного дома. Только согласен ли будет владелец дома оплачивать электроэнергию на насос за соседа?
  13. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    С какого кипариса?
    Погружной подключаешь к своему учёту, а центробежный через элементарную переноску сосед включает у себя.
  14. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    На глубину 26 метров. 24 метра - зеркало, погружаем ниже на пару метров.
    Все данные Вами выше насосы без эжекторов смогут работать на глубине максимум до 10 метров, для большей нужен эжектор .
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Вау...Глубоковато...
    Тогда только с эжектором, или второй погружной, но итальянца, он ф-80 мм
