Самодельная виброплита за 6 т. р
Тема в разделе "Самодельные станки, инструменты и механизмы", создана пользователем Fashefka, 06.08.14.
  1. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Привет всем. Выкладываю фото а потом и видео моей плиты. Сделана из старого 3х киловатного двигателя и двигателя от мотоблока lifan 6.5 л. с. - купил новый в Эталоне за 4.500р., листа железа 3мм, пара уголков 80мм и двух подушек коробки газели. Осталось только ручку приделать! Кому интересно расскажу подробнее.
  2. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    Металл не тонковат ли 3мм? Боюсь с ручкой самая засада будет - чтобы кости не развалились.
  3. Logan478
    Logan478
    Logan478
    Оригинально и от электричества и от бензина может работать :aga:
  4. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    не в самый раз, я по периметру наварил уголок а уже на него все прикручавал, ручку прикручу через какую нибудь подушку от двагателя и все ОК. На днях сделаю!
  5. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Генерить вибрацию-то что будет?
  6. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    ротор электродвигателя, спиленный с одного боку, надо еще канистру прикупить литров на 20 для веса, сверху прикручу.
  7. baron888
    baron888
    baron888
    Ну как успехи?
  8. НБТК сервис
    НБТК сервис
    Веселый
    НБТК сервис
    Веселый
    Балашиха
    @Fashefka,
    Расскажи как проходят запуски двигателя в прохладное время года. На твоей плите нет муфты сцепления, соответственно двигатель сразу начинает крутить эксцентрик. И готовь новый комплект подшипников, т. к. в эл. двигателе стоят более простые/нежные подшипники. Попробуй усилить подошву плиты, наварив по краям уголок, т. к. при наезде на камень возможно появится прогиб плиты. 3 мм – очень тонкий метал.
  9. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    На днях заводил, все нормально, на малых оборотах вибрация маленькая. Сделал ручку. тромбует хорошо, с подшипниками, на двигуне ничего не должно случится! если что поставлю другие! Фото позже! Подошва усиленная как раз как ты говорил!
  10. dimyy
    dimyy
    dimyy
    Киров
    Привет, можешь нарисовать схему
  11. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Привет, схему чего? Чертеж? Лист железа 2 уголка двигатели, подушки крепления коробки от газели 2 шт, двигатель крепится через них и крепление по месту, все индивидуально!
  12. comer
    comer
    comer
    На сколько ротор спилил, фотку увидеть бы.
  13. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Где-то на 2см срезал болгаркой, думаю надо еще и веса добавить надо! Фото когда потеплеет!
  14. comer
    comer
    comer
    Я думал гораздо больше.
  15. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    на днях еще немного подпилил вышло где то 4 см по толшине стало лучше и ехать стала веселее :)]
