Выбор вводного щита
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Aleks DS, 06.08.14.
  1. Aleks DS
    Aleks DS
    Aleks DS
    Выбор вводного щита
    Подскажите модель щитка для внутреннего монтажа (в стену), только для установки вводного трехполюсного автомата и трехфазного электросчетчика (у счетчика монтаж на din-рейку, уличное размещение прошу не рассматривать!).
  2. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Любой щиток
    на такое количество модулей, которого будет достаточно
    Или Вам уже лениво в магазине электротоваров вдоль полок пройтись?
  3. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    Счетчик 8-9 модулей плюс автомат на 12 модулей хватит а там смотрите по дизайну
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Любой встраиваемый бокс (пластик или металл) на 12 модулей подойдёт и ещё место останется... ;)
    Счётчик Нева 303, к примеру, занимает 7 модулей.
  5. Aleks DS
    Aleks DS
    Aleks DS
    Подскажите ток автоматического выключателя и сечение кабеля подводимого от выключателя к розетке: (питание у всех однофазное 220В, аппараты работают от отдельных автоматов в щитке и на разных розетках) точильный станок мощностью 0.5 кВт, сварочный полуавтомат мощностью 12,6 кВт (в паспорте входящий ток сети 55А).
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    63А, 3*16мм2 медь. И не меньше - на всём пути от точки подключения к электросетям.
  7. Aleks DS
    Aleks DS
    Aleks DS
    А что лучше использовать для разводки провода в щитке нулевую шину в корпусе на din-рейку или колодки по отдельности на din-изоляторе?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ABB M10/10 + FEM6 + BJMI10:
    для 63А - M16/12 + FEM12 + BJMI12.
  9. Aleks DS
    Aleks DS
    Aleks DS
    Какой тип и сечение кабеля выбрать для: воздушной линии дом-гараж (там свой распределительный щит ввод 3 фазы 380 В: для гаража, летней кухни и сарая: в гараже 4 розетки - включение пуско-зарядного устройства, дрели, УШМ и т. д., летняя кухня - бытовые приборы - чайник, базарная плитка и т. д., сарай - одна розетка для электроинструмента); для подведения тока от автоматов там же (в гараже) к распределительным коробкам гаража, летней кухни и сарая (это уже 220 В!); для разводки внутри щита между автоматами?
