1 этаж на 4 человека
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Unogroup, 06.08.14.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Папа, мама +2 сына. участок 28*43. газобетон + утеплитель. перекрытие плитами 6,3 м. бюджет как обычно впритык. Отопление газ котел в тамбуре. улица и коммуникации со стороны детских. Интересует критика по планировке, какую крышу делать и как сделать чтобы коробка смотрелась красиво.
  2. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Вход в спальню через кухню? ИМХО не очень удобно. не уверена что котел можно в тамбуре ставить (хотя конечно никто не мешает его котельной обозвать) - лучше уж на кухне тогда.
  3. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Насчет котла это да. Если бы была просто кухня, но она же столовая. Я бы пожертвовал кабинетом туда заводим все коммуникации котел газ Электрику. Возможно появиться возможность переделать вход во взрослую спальню.
  4. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    [quote="Unogroup, post: 10214194, member: 775727"Интересует критика по планировке.[/quote]
    А вполне хорошая планировка, надо полагать, с хозяевами согласована? По мне, кладовочки не хватает, дл пылесоса и прочего хоздобра. Котлу не место в гостиной, в тамбуре в самый раз. А что вход в хозяйскую спальню из гостиной тоже не страшно, туда достаточно редко ходят, зато вдали от детских ;), комнаты не мелкие, единственно, в кухне-гостиной все же мебель попробовать поставить, на мой взгляд тесновато.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Сейчас стоит котел в тамбуре по оформлению ноль проблем. Шум от насосов и внешний вид шкафов с разводкой под теплый пол и очистку воды и т. п. абсолютно не напрягают и не мешают заняв пол квадрата пространства. Опять же левые люди газовщики по дому не шарятся. Портить внешний вид кухни и вносить лишний шум и ограничения (тут розетку нельзя сделать так как меньше метра до газовой трубы или окно слишком близко к газовому оборудованию) в кухне-гостиной считаю абсолютно лишним.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А вполне хорошая планировка, надо полагать, с хозяевами согласована? По мне, кладовочки не хватает, дл пылесоса и прочего хоздобра. Котлу не место в гостиной, в тамбуре в самый раз. А что вход в хозяйскую спальню из гостиной тоже не страшно, туда достаточно редко ходят, зато вдали от детских ;), комнаты не мелкие, единственно, в кухне-гостиной все же мебель попробовать поставить, на мой взгляд тесновато.[/quote] при дальнейшей более детальной проработка по раскладке плит налицию достоупности и стоимости возможно еще чуть расширится дом не 10 с копейками а 11 будет. Как дети подрастут и разлетятся возможно из кабинета кухню сделаю (прокладку комуникаций сразу заложу.
    Хотя больши толпы в холодное время будут собираться 2-3 раза в году, а на 4 + 2-3 гостя должно хватить. с апреля по октябрь уличная терраса и беседки для посиделок более привлекательны.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Еще из доводов за котел в тамбуре, в случае каких газовых кризисов (с текущей ситуацией в стране вполне реальных) его можно на твердопливный заменить практически безболезненно и мусора будет по минимуму.
  8. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Реально интересная планировка. Молодец!
    Как раз интересное решение разбивки дома на детскую/взрослую половину.
    Как по мне критики как таковой не будет. Просто несколько замечаний из Ваших постов:
    а) если будете менять на твердотопливный, то как раз мусора будет значительно больше. :( Надеюсь все таки не пригодиться он (твердотопливный :))
    б) если дети разлетяться, то Вам из кабинета кухню делать не прийдеться. :) Мое мнение: коммуникации можете не закладывать :)
    в) немного уточнитесь по окнам с входа - на данный момент несколько хаотично.
    Мое мнение о крыше: шатровая с небольшим уклоном и только шатровая. Если будет широкий свес - чертовски хорошо будет смотреться.
    Единственное, что бы тогда дополнил: так это терраса - угловая. Да, будет несколько больше, чем у Вас сейчас, но с шатровой крышей да еще с угловой террасой (как подтверждение красоты крыши) - это будет Вау! :)
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Поправка по котлу:
    В Украине может, и можно так ставить а у нас - нет.
    по требованиям газовщиков требуется ОКНО. причем обязательно - открывающееся.
    Площадь остекления зависит от площади топочной.
    В остальном - установк котла в тамбуре - никак ничему не противоречит.
    А вот по планировке замечания все же будут.
    В частности по канализации
    два санузла рядом - это по сути один стояк. а вот где на кухне будет стоять раковина и как мсток от нее будет приходить в общий стояк?
    Кстати. могу ошибаться, но у котла тоже положено иметь сток канализации. но его, ИМХО, далеко не обязательно делать с тщательным уклоном - жира, остатков еды и мусра я там не ожидаю.)
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В тамбуре окно справо от двери чтобы он не был темным. 55х110 площадь остекления 0,8 квадрата. открывающееся. у нас еще форточку требовали буду уточнять прокатит ли просто открывающееся окно если нет то добавится перекладина для форточки и нужно будет окно 60х110 делать. Канализация котлу не нужна разве что вы планируете регулярно сливать отопительную систему тогда да у котла обычно самая низкая точка в системах с естественной циркуляцией и слив делают где то там. Из практики сливать систему за 15 лет 1 раз менял батареи одел шланг кинул на улицу и последние литры в тазик. Врятли ради этого к котлу стоит канализацию тянуть.
    Под кухонные стоки планирую отдельную яму. Как показала практика без жира с кухни септик под ванны и санузел чувствует себя гораздо лучше хотя при высоте фундамента 40 см кинуть 6-7 метров канализационной тубы 160 мм чтобы на верняка не забилась с запасом и перепадом 1-2 см на метр не проблема. тем более что из под фундамента чтобы не замерзала она выходит минимум на глубине в 60 см. так что там общий перепад в 5 см на метре обеспечить можно легко.
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    По сути согласен, но где-то читал, что якобы требуют.)
    ДУмаю, что даже 110 хватит, если правильно проложить.)
    ДУмаю, что 40 см реально хватит.
    но если у кого-то плитный фундамент без цоколя, ИМХО, им стоит еще раз подумать.)
    А можно с этого места подробнее?)
    Хотел сделать себе две ветки канализации:
    1 - ванная, умывальник+душ+стиральная машина - в септик через гравийно-песчаный фильтр.
    2. унитазы+кухонная мойка - в что-то типа топаса.
    Так говорите, что жир мешать будет?
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В текущем доме две ямы одна для кухни 1.2м х1.2 м. и 2 м. глубиной ей уже 42 года вообще о ней не вспоминаю воды сантиметров 20-30 на дне. и яма 1.8 х 2 на 3 метра в глубину 10 лет 2 с женой каждый день душ ванна туалет.+ еще 5 уже троем ребенок ванна каждый день и еще 7 уже четвером как минимум 2 ванных каждый день+2 душа или ванных+4 стирки в неделю, вообще ничего не делал. у соседей ямы в 2-3 раза больше используются лет по 5-10 и уже раз в год откачивают минимум. Всякая там химия для септиков и ям обычно или на жир или дерьмо заточена. Если заложить к этому еще метров 30 полей фильтрации то думаю на мою жизнь точно хватит.
    Про 110 не уверен, у знакомого недавно меняли такую трубу 30 летнию вся жиром заросла с сантиметр проток остался. правда там уклон был минимальный 2 см на метр и труба чугун возможно к пластику не так сильно липнет. Разница в цене копеечная зачем рисковать.
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Unogroup, Понял, спасибо.)
    Просто готовые септики на которые я ориентируюсь имеют присоединительный 110)
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ура! Сегодня наконец купил участок фасад 28 метров глубина 43. улица и коммуникации сверху. на вид ровный, может сантиметров 10-30 на весь участок перепад и есть прометию на досуге.
    В выходные на недельку в отпуск и переходим к освоению площадей. В этом году оформления всех разрешений, проведение воды, электричества, и канализацию хочется сделать, заодно глянуть, что там с геологией. сверху чернозем с полметра. грунтовые воды глубоко. Вот думаю гараж стразу сделать для хранения материалов инструментов и т. п. и бытовки на время стройки. Или морской контейнер кинуть под это дело, а потом продать.
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Unogroup, ну что можно сказать:
    От всей души поздравляю!)
    ПУсть у вас все сложится на отлично!)
