НЗЛФ для каркасника, нужны советы
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Igsh1, 05.08.14.
  1. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Вечер добрый, уважаемые форумчане.
    Планирую постройку такого дома (7,6 х 10):
    Проживание: в основном, в теплое время, зимой - изредка.
    Отопление: электричество (чем именно, еще думаю), камин (касетный)
    Каркас, стойки - 50х100 с перекрестным утеплением 50 мм, т. е всего 150 мм мин. ваты.
    Утепление пола\потолка тоже мин. вата или эковата.
    Лаги и чердачное перекрытие - 50х200
    Чердак - холодный.
    Стропила висячие (высота в коньке примерно 1.5м, хочется иметь возможность перемещаться по чердаку, может хранить что-нибудь полезное :)). Кровля - пока думаю о черепице
    Вес дома без фундамента, со всеми нагрузками ~80 т.
    Участок относительно ровный, ниже дороги, вдоль дороги и с одного бока участка - дренажная канава, около 0.8м глубиной
    УГВ - 0.3 м. (апрель)
    0 – 0.3 м Почвенный слой
    0.3 – 1.8 м Супесь, переходит в песок: мелкий, пылеватый (слежавшийся-уплотненный), водонасыщенный
    1.8 – 2.3м Супесь серой цветности, влажная
    2.3 – 3.6 суглинок мягко-пластичный, переслаивающийся с супесью
    Планирую:
    - выбрать 0.3м почвы на метр шире площади дома.
    - по периметру дренажную трубу в щебне и геотекстиле, еще на 0.1 м ниже
    - геотекстиль
    - засыпка щебня 20-40 до уровня грунта
    - 5-10 см отсева
    - лента 30х40 (продольное армирование - ф12, поперечное - ф8 через 50 см)
    - утепление ленты снаружи и отмостки (Наверное ЭППС 50)
    - Внутри ленты пленка (какая именно еще думаю) от влаги и радона, присыпанная отсевом (5-10 см)
    - В ленте продухи (20 шт, ф11 см)
    Расчеты фундамента делал на калькуляторе МЗЛФ (Огромное спасибо его авторам!)
    Конфигурация ленты:
    При супеси лента проходит. При пылеватых песках - не очень, но у меня геотекстиль и щебень. Это должно увеличить несущую способность...
    Почему упоминаю два варианта? Из-за формулировки "Супесь, переходит в песок: мелкий, пылеватый..."
    Вопросы:
    Имеет смысл добавить поперечные перемычки в фундамент (все-таки длина 10 м). Или вообще продольную перемычку заменить на две поперечные под стенами (для висячих стропил опора посредине не обязательна)
    Имеет смысл заложить ЭППС сразу при заливке?
    Геотекстиль завернуть на щебень, под отсев или в стороны от подушки?
    С каким напуском?
    Отдельный вопрос про фундамент к террасе\крыльцу (2,3 х 5 м). Имеет смысл делать единую ленту или просто залить 3-4 площадки и опереть столбы на регулируемые опоры?
    Заранее благодарен, за любые советы:hello:
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    расчетное сопротивление песков? ничуть. каким-то образом осреднит давление, возможно
  4. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Понравилась. Хорошая тема... Жаль только кроме Вас никто не ответил\прокомментировал :)
    Эту тему я создал для обсуждения именно фундамента в соответствующем разделе.
  5. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Я это и имел ввиду, нагрузка на основание должна быть более распределенной.
    Интересно на сколько, может есть какая-нибудь таблица соответствующих коэффициентов?
    Ну, например, давление ленты шириной 30 см. через подушку щебня = давлению ленты 40 см. без подушки...
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Я тут подумал, что ленту мне лучше сделать по другому (жаль в калькуляторе не посчитать такую):
    Расстояние между поперечными перемычками ~2.5 м.
    Сплошные плюсы:
    - Увеличивается площадь опоры.
    - Увеличивается жесткость ленты
    - Если класть лаги вдоль длины дома, то меньше обрезков и длина лаг меньше
    - Удобнее будет проводить канализацию. В предыдущем варианте у меня продольная перемычка "пересекала" канализационную трубу
    Кто, что скажет?
