Поризованный кирпич - что скажете?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем victord, 06.02.09.
  1. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Поверьте, РТН51 и РТН38 мы реализовали в разы больше.
  2. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Оба хороши:)
    Всем удачи.
  3. Стасян
    Стасян
    Московская область
    А вы могли бы объяснить, причину по которой вы это делаете(добавляете опилки), желательно с ссылкой на технолога вашего(из Австрии или еще откуда-нибудь из-за бугра)?
    Да вообще, что я у вас спрашиваю, ответа вы всё равно, очевидно, не знаете. :hello:
  4. FENIX FENIX
    FENIX FENIX
    FENIX FENIX
    Чернигов
    А можно об это поподробнее. Наверное, женское сердце всегда лежит ко всяким красивостям:)], и я не исключение. Подбираю проект именно с эркерами, но для строительства сильно склонялась к керамоблокам.
    Поясните, плз, в чем загвоздка с эркерами?
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Да нет там загвоздок с эркерами - все выпиливается и замазывается:)
  6. Design Home Art
    Design Home Art
    Design Home Art
    Если говорить о стеновом материале, то мы строим исключительно из кирпича или стеновых блоков.
    Никогда никакие утеплители клиентам своим не советуем по двум причинам:
    1. это то, что любой утеплитель делает конструкцию менее долговечной, чем сложнее конструкция тем, она менее надёжна.
    2. утеплитель - это не дёшево.
    Обманчивое восприятие, созданное и при помощи интернета, что конструкция с утеплителем дешевле, чем конструкция без него, каждый раз вынуждает приводить расчёты, которые показывают, что куб двойного поризованного кирпича выложенный в 2 кирпича стоит дешевле.
    Итак: на кладку метра кубического идёт 197 штук с учётом сантиметровых швов.
    Стоимость двойного поризованного кирпича примерно составляет 15 рублей за штуку, т е на куб потребуется 2955 рублей.
    При этом стоимость каменного утеплителя, который можно рассматривать как полноценный утеплитель 4900 р м куб. Стоимость пеноплекса, который не является полным аналогом поризованному кирпичу по гигроскопичности, 4200 р м куб. Плюс клеи и анкеры, плюс работа по установке, в чём экономия?
    Стена 510 мм из двойного поризованного кирпича без отделки обходится в 5755 руб за м. кв., включая все работы и материалы, без учёта накладных расходов, которые составляют 15 - 18% при строительных работах.
    Преимуществом кирпичной стены является, то, что она может простоять сезон без дополнительной отделки, без потери качества, в отличие от стен из пенобетона, которые необходимо защищать от атмосферного воздействия, чем скорее, тем лучше или керамзитобетона, который без облицовки не будет тёплым.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Куб двойного поризованного кирпича - вчерашний день. Если не использовать утеплитель, то выбор крупноформатной керамики в качестве материала для стен вполне оправдан. По совокупности стоимости материала стоимости работ и стоимости теплого раствора для кладки крупноформатный материал определенно выигрывает. Кроме того, важным преимуществом в случае кладки крупноформатного материала является теплотехническая однородность кладки, которой можно добиться, ипользуя крупномодульную керамику. По теплотехническим характеристикам камень 2,1 НФ значительно проигрывает современным камням, например 12,35 НФ.
    1. Преимущетвом керамических стен в сравнении с ГБ в первую очередь является большая теплоемкость, чем у газобетона., что напрямую влияет на комфорт в доме. Об этом невыгодно говорить производителям поризованных материалов, но это нужно учитывать. Стена имеет свойство нагреваться, и отдавать тепло, стабилизируя температуру в доме. Это очень заметно. В погоне за снижением теплопотерь мы совершенно забываем о бытовом комфорте. При температуре в -25 на улице на внутренней стене здания температура -13 градусов - от стены веет холодом, несмотря на достаточную температуру в доме в целом. Подойдите к окну и почувствуйте разницу в ощущениях В доме из теплоемного материала на стенах стена имеет температуру, приближенную к температуре воздуха, что намного приятнее.
    Восприятие утеплителя испортили застройщики, применяющие его неправильно. Если мы выбираем утеплитель в качестве элемента теплосопротивления стены, нужно делать так, чтобы холодная зона, и точка росы остались в нем. Никаких "пятерок" - толщина базальтового утеплителя - от 100 мм.
    Идеальной конструкцией под утеплитель бесспорно является кирпич с плотностью от 1800 кг/м3. Толщина 380+ идеальна
    Сравниваем теплоемкость:
    Кирпич - 1800 кг/м3
    Пустотелый кирпич - 1400 кг/м3
    Теплая поризованная керамика - 800-900 кг/м3
    Газобетон - 400-600 кг/м3
    Зависимость теплоемкости от веса конструкции - прямая!
    Конструкция полнотелый кирпич+ утеплитель явяется идеальной с точки зрения строительной физики. Теплотехника это не только теплосопротивлние. Но качественная конструкция точно не является дешевой.
    Я бы вообще запретил утеплять ГБ и ТК. И запретил использовать на фасаде утеплитель толщиной 50 мм.
    Кроме того, ТК не имеет усадочных трещин в сравнении с ГБ, полностью инертна.
  8. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Осталось посчитать доставку, кладку, раствор, которые увеличат цену раза в 2 или выше, а не на 15-18% "накладных расходов". Например, газобетон, с учетом доставки, клея, крана и кладки увеличил у меня стоимость куба кладки с 3300руб заводской цены до почти 8000руб за куб стены. так что ваши расчеты - не из нашей жизни.
  9. nempo
    nempo
    nempo
    Дмитров
    Тема закрылась?) 9 лет не строят из кирпичей толщиной 51 см?
    Добавлю 5 коп. У поризованной керамики минусы:
    - плохая звукоизоляция,
    - высокая гигроскопичность
    - вертикальные замки без раствора (продуваются, прослушиваются...)
    плюсы:
    - вес,
    - теплопроводность низкая,
    - экологичность :)aga: живёшь как на улице в шалаше).
    Имею дом 51 см. Зажал на облицовку с вент. зазором. Жалею.
    Сделали мне штукатурку и то же с экономией, тонковата получилась.
    Летом классно, в доме прохладно без кондиционера.
    Зимой минус 25 (без ветра) тепло, при нуле и ветре сильном - холодно.
    Вот такой ниф-ниф получился. Расчеты кВт/м2 приводить не буду и так понятно в общих чертах.
  10. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Самый правильный пирог стены, это тонкая несущая стена с последующим утеплением, только так можно добиться правильной теплотехники.
